Gość tomekonline Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 Witam autko mam 3 lata astra G X1.6SZR 75km 98r bez Gazu i od zakupu mam błąd 0170 Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata P0505 Usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego a dolega jemu falowanie obrotów na luzie i duże obroty przy odpalaniu 1900-1300 trzyma na zimnym silniku. Poza tym nic auto nie gaśnie i się zbiera Z mojej strony wymieniłem: krokowiec na nowy cujnik temperatury nowe świece NGK V no 23 sonda lambda reset komputera Niestety nic to nie dało co mogę jeszcze zrobić? gdzie szukać? ostatnio przeczytałem gdzieś że to może być map sensor do wymiany ale jeszcze zastanawiam się czy go kupić będę wdzięczny za rady. Film z obrotami na luzie Mój odnośnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57567-du%C5%BCe-obroty-na-luzie-i-przy-odpalaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 Wydech masz cały, zwłaszcza tłumik drgań (siatka na wydechu) Tematy wielokrotnie poruszane, poczytaj http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817%3A4pg0z23d124&ie=ISO-8859-2&q=P0170&sa=Szukaj+w+Opel24&siteurl=forum.opel24.com%2Ftopic%2F42494-Blad-P0170%2F&ref=www.google.pl%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D1%26ved%3D0CCoQFjAA%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fforum.opel24.com%252Ftopic%252F42494-Blad-P0170%252F%26ei%3DaCq3UJqxLcm3hAe1sIHoDg%26usg%3DAFQjCNGjPn4_R3rQwbeO0SKiuY7AJcuoKQ&ss=2389j2441871j6#gsc.tab=0&gsc.q=P0170%20astra%20g http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817%3A4pg0z23d124&ie=ISO-8859-2&q=P0505+astra+g&sa=Szukaj+w+Opel24&siteurl=forum.opel24.com%2Ftopic%2F42494-Blad-P0170%2F&ref=www.google.pl%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D1%26ved%3D0CCoQFjAA%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fforum.opel24.com%252Ftopic%252F42494-Blad-P0170%252F%26ei%3DaCq3UJqxLcm3hAe1sIHoDg%26usg%3DAFQjCNGjPn4_R3rQwbeO0SKiuY7AJcuoKQ&ss=2631j1289777j10#gsc.tab=0&gsc.q=P0505%20astra%20g&gsc.page=1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57567-du%C5%BCe-obroty-na-luzie-i-przy-odpalaniu/#findComment-465432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sikorgolf Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 (edytowane) witaj.jestem nowy tutaj.u mnie też szalały obroty przy odpaleniu i jak sie lekko nagrzał.wymieniłem potencjometr przepustnicy i wszystko jest teraz ok.pozdrawiam Edytowane 30 Listopada 2012 przez sikorgolf   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57567-du%C5%BCe-obroty-na-luzie-i-przy-odpalaniu/#findComment-465442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekonline Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 (edytowane) Wiem że te błędy są na google ale z innym silnikiem a gdyby wydech był nie szczelny to mogą być duże obroty przez to? Edytowane 30 Listopada 2012 przez hadzii123   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57567-du%C5%BCe-obroty-na-luzie-i-przy-odpalaniu/#findComment-465447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekonline Opublikowano 30 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2012 Witam wiem że tłumik mam złom i będę go spawał dam znać czy coś z obrotami lepiej a macie jeszcze jakieś pomysły?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57567-du%C5%BCe-obroty-na-luzie-i-przy-odpalaniu/#findComment-465560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekonline Opublikowano 30 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2012 Witam wiem że tłumik mam złom i będę go spawał dam znać czy coś z obrotami lepiej a macie jeszcze jakieś pomysły? Tłumik pospawany obroty nadal są wysokie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57567-du%C5%BCe-obroty-na-luzie-i-przy-odpalaniu/#findComment-465588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 30 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2012 nie dawaj trzech postów jeden po drugim! bardziej niż wydech odpowiada za obroty dolot. co do map sensora to też ma wpływ podepnij pod komputer i zobacz podczas pracy silnika parametry: pracę krokowca i egr, temperaturę silnika jaką dostaje komputer i podciśnienie z map sensora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57567-du%C5%BCe-obroty-na-luzie-i-przy-odpalaniu/#findComment-465624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekonline Opublikowano 30 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2012 posty 3 są bo to istotne fakty które wynikają z czasem po podłączeniu do komputera złącze com opel tech 2 jak włączam bloki pomiarowe to nie może nawiązać połączenia ze sterownikiem i nie zobaczę nic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57567-du%C5%BCe-obroty-na-luzie-i-przy-odpalaniu/#findComment-465626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 bardziej niż wydech odpowiada za obroty dolot. Oczywiście tylko że jak się nie mylę, sonda lambda zamontowana jest na wydechu za tłumikiem drgań. Ciekaw jestem jak wygląda przepustnica.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57567-du%C5%BCe-obroty-na-luzie-i-przy-odpalaniu/#findComment-465649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekonline Opublikowano 1 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 Oczywiście tylko że jak się nie mylę, sonda lambda zamontowana jest na wydechu za tłumikiem drgań. Ciekaw jestem jak wygląda przepustnica. u mnie sonda jest nowa i jest przed tlumikiem na kolektorze jak maske podnosze to ją widać więc łatwo było ją wymienić jeden plus dla tego silnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57567-du%C5%BCe-obroty-na-luzie-i-przy-odpalaniu/#findComment-465661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
