Witam.
Od pewnego czasu nie działa w Oplu Zafira 2.0 2002 r. 1,2 i 3 bieg nawiewu wnętrza kabiny. Działa jedynie 4 bieg. Co może byc przyczyną ? Czy jest dyży problem aby dostać się do tego pokrętła nawiewu "od wewnątrz" i spróbować naprawić ?
Dziękuje za informację w tej sprawie.
https://forum.opel24.com/topic/57579-nie-dzia%C5%82a-12-i-3-bieg-nawiewu-opel-zafira-20-2002-r/
  • 3 tygodnie później...
Niestety. Problem polega na tym, że aby dokręcić schowek potrzebny jest specjalny klucz-chyba ośmiokątny. Poza tym, aby odkręcić dolne śruby mocujące schowej trzeba chyba wyjąć taką dolną płytkę z otworami która jest zamykana na jakieś dziwne zatrzaski. W związku z tym pytanie/: jak można uzyskać taki klucz i czy konieczne jest wyciąganie tej "dolnej płytki"? Dziękuję za info w tej sprawie.
https://forum.opel24.com/topic/57579-nie-dzia%C5%82a-12-i-3-bieg-nawiewu-opel-zafira-20-2002-r/#findComment-464381
dziwny klucz to torx
do kupienia w kazdym sklepie motoryzacyjnym
i z narzedziami tez
a zaslepki te ''dziwne'' normalnym srubokretem da sie wyczepic
z tego co pamietam w wieszosci opli sa takie same
https://forum.opel24.com/topic/57579-nie-dzia%C5%82a-12-i-3-bieg-nawiewu-opel-zafira-20-2002-r/#findComment-464387
Witam wszystkich mam problem z nawiewem, dziala tylko na 4biegu wymienilem rezystor na nowy i po tygodniu spalil sie ponownie nie mam pojecia dlaczego.Moze ktos mial podobny problem prosze o porady.Dzieki
połączyłem z podobnym tematem / Kacper
https://forum.opel24.com/topic/57579-nie-dzia%C5%82a-12-i-3-bieg-nawiewu-opel-zafira-20-2002-r/#findComment-464403
Witam.
Ostatnio pisałem na tym forum o problemie z wentylatorem nawiewu wnętrza-nie działał na 1,2 i 3 biegu, jedynie na 4. Dzięki uzyskanej tu informacji udało mi się wyciągnąć element odpowiedzialny za nadmuch i wymieniłem w nim bezpiecznik termiczny. Niestety to nie koniec problemów. Otóż, po wymianie bezpiecznika nawiew dział na wszystkich bioegach jednak jedna z trzech sprężyn będąca w tej "kostce", nad bezpiecznikiem, rozgrzewa sie do czerwonoścvi i muszę wyłanczać dmuchawę. Jeden gość twierdzi, że może być uszkodzony silnik dmuchawy, ale przeciez silnik działa na czwartm biegu normalni !
Czy ktos z użytkowników miał do czynienia z podobnym problemem ? Z góry dzięki za informację w tej sprawie. W załączniu przesyłam instrukcję dot. wymiany bezpiecznika, gdzie widać opisane sprężyny.
trzymaj sie jednego tematu
bedzie latwiej komus innemu usunac usterke
jak uda sie rozwiazac problem
Gawlak
https://forum.opel24.com/topic/57579-nie-dzia%C5%82a-12-i-3-bieg-nawiewu-opel-zafira-20-2002-r/#findComment-465458
Olin
1.Powiedz jak widzisz że ta jak piszesz sprężynka (opór drutowy) nagrzewa sie do czerwoności jeżeli on jest zabudowany w tunelu nadmuchu.
2.Po to ten opór jest zabudowany w kanale nadmuchu zaraz po dmuchawie żeby ona schładzała ten opór.
A jeżeli oglądasz ten opór na zewnątrz to co ma schładzać ten opór,przynajmniej schładzaj go suszarką do włosów zimnym powietrzem i wtedy popatrz na ten opór.
A jak byś zatrzymał silniczek suszarki schładzający grzałke to jak sie zachowuje spirala suszarki ? .
Edytowane przez zafek
https://forum.opel24.com/topic/57579-nie-dzia%C5%82a-12-i-3-bieg-nawiewu-opel-zafira-20-2002-r/#findComment-465562
Witam.
Kolego. Widzę jak wygląda sprężyna ponieważ mam wyciągnięta na zewnątzr kostkę. Jeżeli wyłączę dmuchawę to sprężyna stygnie, ale to chyba oczywiste. Jestem pewny,że chłodne powietrze nie ostudzi rozgrzanego do czerwoności metalu, a co dopiero powietrze gorące, którego przecież używa się w okresie zimowym.
Edytowane przez Olin
https://forum.opel24.com/topic/57579-nie-dzia%C5%82a-12-i-3-bieg-nawiewu-opel-zafira-20-2002-r/#findComment-465681
Witam.
To czemu nie zastosowano zwykłego opornika tylko opór drutowy i jak dmucha dmuchawa na 4 biegu ? wiadomo duza wydajnośc powietrza w małym tunelu gdzie zabudowany jest opór dmuchawy.
Pisałem żebyś wziął szuszarke z zimnym powietrzem i sprawdził co prawda nie będzie tak chłodziła jak dmuchawa na 4 biegu ale sprawdzisz.
Patrze na schemat DELPHI i BEHR i tam widać że 4 bieg nie idzie przez żaden opór drutowy tylko bezpośrednio z przełącznika dlatego szybkie obroty ale jak masz załączoną klime to wtedy idzie przez opór 1 i może on ci sie grzeje bo masz może coś ze sprężarką (cewką) nie tak albo przekaźnik od załanczania klimy jest zawarty. Im wyższy bieg tym mniej oporów 4 bez oporu.
Tu ci zrobiłem schemacik co byś widział co i jak z oporem.
https://forum.opel24.com/topic/57579-nie-dzia%C5%82a-12-i-3-bieg-nawiewu-opel-zafira-20-2002-r/#findComment-465711
