Gość karlek0188
witam wczoraj wracałem z roboty i autkoodpalilem bez problemów po przejechaniu 3 km zaczeły mi powoli gasnąć swiatla i oswietlenie zegarów i zaczeła sie wlaczać kontrolka od zapięcia pasów... dodam ze swiatłał i całe oswietlenie lekko się żazyło. zgasiłem auro ijuz go nie odpaliłem, aku podłaczylem pod prostownik i rano odpalił, ale jak przekrecilem kluczk na 1 stopien dokontrolka grzaniaswiec sie swieciła i zgasla, a kontrolka oleju się swieciła a kontrolka akumulatora nie. jak zapaliłem to wszystkie kontrolki zgasly czyli pawidlowo. pewnie siadl aku bo zawozlem go na reklamacje gdyz jeszcze ją mial, ale mowili ze zasiarczony jest... martwi mnie tez ta kontrolka akumulatora ktora sie nie zapalala gdy sie raz przekreciło kluczyk, czy to oznacza ze cos tez z alternatorem, proszę o podpowiedzi... i ewentualnie jaki aku domojego auta bedzie ok, astra f 1994 r 1,7d. miałem akumulator 65ah a dwa lata temu mniejszy i było ok. moze aku był niedołaowany lub przeładowany
pozdrawiam i czekam na odp
https://forum.opel24.com/topic/57583-alternator-lub-akumulator/
Gość karlek0188
alternator tez bo jeżdze i nie laduje akumulatora, efektem tego jest podczas jazdy pzygaszanie, jazenie się swiateł
jak alternator do mojego auta
opel astra f 1.7d 50kw rok produkcji 1995
nie znalazłem jaki mam altek, tlko naklejka jest z literami AB
a i jaki silnik jest w mojej asterce isuzu czy oplowski?
https://forum.opel24.com/topic/57583-alternator-lub-akumulator/#findComment-465593
karlek0188, tyle czasu na forum to chyba wiesz co to jest edycja postu
Kup nowy alternator i akumulator , wywalisz z 1tyś zł, ale co to dla ciebie.
Po zmianie będziesz pisał że dalej masz ten sam problem :lamer:
chyba że wymienisz wspomnianą żarówkę która jest w obwodzie wzbudzenia i przez nią nie masz ładowania :mlotek:
te informacje znajdziesz na forum wystarczy chwile poszukać
https://forum.opel24.com/topic/57583-alternator-lub-akumulator/#findComment-465605
Gość karlek0188
szczotki i łozysko w alternatorze były do wymiany... miałem alternator delco,, ale tabliczki znamionowej nie bylo i nie wiem ile ma ah... ale pewnie akumulator 65ah wystarczy
gosciu co mi naprawił altek mowił ze ladowanie 14,2 a po zamontowaniu go w aucie i zapaleniu swiateł 13,9
Edytowane przez karlek0188
https://forum.opel24.com/topic/57583-alternator-lub-akumulator/#findComment-465947
