Gość Anonymous Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 Witwm Posiadam disla 1,7 TDI,zauwazylem ze gorna plastikowa obudowa intercolera jest mokra od o leju ijest peknieta czy to ma wplyw na prace turbiny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5764-intercoler/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 Jeśli olej masz w intercoolerku to turbo Ci puszcza, ale nie wpadaj w panikę i poczytaj więcej na forum o tym. Druga sprawa jak masz nieszczelność w dolocie za sprężarką (w Twoim przypadku nieszczelny coolerek) to koniki Ci uciekają bo turbo dmucha w powietrze a nie w silnik. A nie dymi Ci czasem na czarno??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5764-intercoler/#findComment-307777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 Na czarno mi nie dymi , chba ze na zimnym ipo orzygazowce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5764-intercoler/#findComment-307775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2007 Dziura to lekki problem trzeba usunąć (zaszyj dziurkę póki mała mama Zosię przestrzegała...) Co do oleju w intercoolerku to spoko najpierw zdejmij przewód od ssania turbawki i jeżeli będzie tam lekko wilgotny to olej ciągnie ze skrzyni korbowej no chyba że wylejesz litr oleju to się trzeba martwić Jeżeli na ssaniu nie będzie oleju tylko na wydechu turbawki wtedy na 100% nieszczelność turbinki ale jak nie ciągnie oleju to spoko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5764-intercoler/#findComment-307386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2007 Do Krisp Ktory to przewod od ssania torba ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5764-intercoler/#findComment-307336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2007 Ssanie turbo to plastikowy sztywny wąż idzie od filtra powietrza aż do turbinki zakończony metalową obejmą i tam trzeba zobaczyć ps. u mnie nie dymi na czarno po odpaleniu czasami lekko po przy gazówce na zimnym silniku ale delikatnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5764-intercoler/#findComment-306425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
