pobór prądu na wyłączonym silniku
Gość djkrzyzak
Witam wszystkich, jakie jest dopuszczalne obciążenie akumulatora na wyłączonym silniku? Chodzi mi tu o pobór prądu, ponieważ zauważyłem u siebie, że z podpiętym radiem mam pobór 1.67A, a bez radia 0.16A. Czy to jest dobrze, czy coś nie tak ???/>
https://forum.opel24.com/topic/57641-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-na-wy%C5%82%C4%85czonym-silniku/
pobór prądu sprawdza się przy wyłączonym zapłonie i wyłączonych odbiornikach
jeśli taki pobór masz z wyłączonymi odbiornikami i nie świeci jakaś lampka w aucie to masz duży pobór, prąd przy wyłączonych odbiornikach nie powinien przekraczać 0,02A
https://forum.opel24.com/topic/57641-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-na-wy%C5%82%C4%85czonym-silniku/#findComment-465815
Gość djkrzyzak
mówisz ze tak najlepiej sprawdzę?? a mam takie pytanko ze gdyby po wyciąganiu bezpieczników okazało się ze pobór prądu jest dalej taki sam jak był to co robić??? tak pytam czysto teoretycznie
https://forum.opel24.com/topic/57641-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-na-wy%C5%82%C4%85czonym-silniku/#findComment-465997
dokładnie takiej samej metody jak Kacper używam:)
najpierw leci odpięcie radia, centralki alarmu, potem bezpieczniki, jak nic nie pomoże to alternator a na szarym końcu ECU
https://forum.opel24.com/topic/57641-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-na-wy%C5%82%C4%85czonym-silniku/#findComment-466094
Gość djkrzyzak
witam dziś po oględzinach i po sprawdzeniu tak jak pisaliście wyszło mi ze jeden bezpiecznik był felerny nie zwróciłem uwagi ale wiem ze był żółty 20A po wymianie mam pobór prądu w zakresie 0.01A nie więcej pomogło koledzy dziękuję bardzo :):super:
https://forum.opel24.com/topic/57641-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-na-wy%C5%82%C4%85czonym-silniku/#findComment-466158
