Gość Anonymous Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 Od kilku dni silnik w astrze po kilku minutach jazdy na gazie zaczynał się dusić. Myślałem ze to może być coś nie tak z instalacją gazową ale filtr był niedawno wymieniany. Dziś na benzynie auto też sie zaczęło troche dusić,choc o wiele mniej niż na gazie. Podłaczyłem się do gniazda diagnostycznego ale żaden kod się nie pojawił.Na mój gust to może być coś z wtryskiem bo silnik pracuje jakby nie dostawał paliwa albo ciśnieniem powietrza ale czy gaz jest tak samo wtryskiwany jak benzyna? I dlaczego nie ma kodu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5767-dziwna-praca-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 Gaz nie jest wtryskiwany za pomocą wtryskiwacza od benzyny. Na początek wymień świece, stawiam 3 piwa jak nie pomoże   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5767-dziwna-praca-silnika/#findComment-307757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 Jeśli świece są do wymiany to chyba powinien być jakiś kod błędu? No i dlaczego na gazie są większe problemy? No i skoro to problem ze świecami to powinienem miec problem z odpalaniem auta a nie mam. Dzięki za sugestie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5767-dziwna-praca-silnika/#findComment-307751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 Jeśli świece są do wymiany to chyba powinien być jakiś kod błędu A co to swieca jest? element elektroniczy czy elektryczny - zadnego bledu nie bedziesz mial , stawiam na swiece pozniej moze lambda ew. kable - ogolnie przy gazie te elementy sie szybciej zuzywaja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5767-dziwna-praca-silnika/#findComment-307748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 przeczysc tez kopuleczke:) tan wszelki wypadek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5767-dziwna-praca-silnika/#findComment-307730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
