Gość gregor2612 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 czesc wszystkim mam pytanie mam opel corsa B 1.4 iskra jest paliwo dochodzi rozrzad OK ale nie mozna odpalic pomocy!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57678-corsa-b-14-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Muminek1177 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 Sprawdziłeś ustawienie rozrządu? pali się kontrolka diagnostyki silnika? robiłeś coś przy silniku, to że nie chce odpalic zrobiło się tak samo z siebie, napisz coś więcej bo przyczyn może być wiele   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57678-corsa-b-14-nie-odpala/#findComment-465988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gregor2612 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 samo z siebie ale teraz zauwazylem ze kontrolka silniczka nie gasnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57678-corsa-b-14-nie-odpala/#findComment-465996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Muminek1177 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 Jak wyżej, w pierwszej kolejności sprawdź ustawienie rozrządu, w mojej corsince kiedyś ścieło klin na wałku rozrządu na kole zębatym, w związku z tym przestawił się rozrząd i auto nie paliło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57678-corsa-b-14-nie-odpala/#findComment-465998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gregor2612 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 rozrzad sprawdzony jest OK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57678-corsa-b-14-nie-odpala/#findComment-466015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Muminek1177 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Do sprawdzenia ciśnienie sprężania na cylindrach, jeżeli przepaliło uszczelkę pomiędzy cylindrami to na dwóch nie będzie chodził, należałoby też sprawdzić przewód masowy ten od akumulatora do silnika,czy nie zaśniedziały, nie napisałeś czy rozrusznik kręci, także przewód akumulator poszycie samochodu (błotnik najczęściej) u mnie gdy odłączyłem ten przewód to sam przerzucał się na gaz, a że gazu nie było to nie palił, przypuszczam że zatankowany też nie będzie, płyn chłodniczy nie zagrzał parownika. zaglądałeś do kopułki, oczyściłeś styki, przy wyłączonym świetle sprawdź czy nie ma przebicia na przewodach WN (świeca-kopułka)przyczyn może być wiele, widziałem gdzieś taką stronę co należy sprawdzić gdy samochód nie odpala, jeśli to znajdę, skopiuję i wrzucę tutaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57678-corsa-b-14-nie-odpala/#findComment-466091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
