Gość OpelAstraH2004 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 Witam. Potrzebuję pomocy odnośnie "skrzypienia" karoserii. Dziś razem z kumplem zauważylismy dziwne skrzypienie karoserii w jego Viki. Mianowicie skrzypienie zauważalne było na dołkach przy małej prędkości - 2 - 5 km/h kiedy auto się bujało. Skrzypienie było słyszalne jakby przy drzwiach, tak jakby drzwi były źle spasowane na zawiasach. Czy przyczyną takiej ruchliwości karoserii mogą być zużyte amory, jak tak to orientuje się ktoś jaki jest koszt wymiany przód i tył? Zauważylismy też że na drodze, podczas przejeżdzania przez studzienki taki 2-3cm poniżej poziomu asfaltu buja autem(ucieka,ślizga się przód i tył oraz przyśpieszania na prostym auto zaczyna myszkować - droga prosta - krajówka na Ustkę ze Słupska) Autko jest z 2006 rok 1,9 CDTI Kombi. Autko było z polskiego salonu, kumpel 2 właściciel, zero bicia i przestawienia. Lekko tylko ryśniete drzwi kierowcy poniżej listwy bo tam lakier był powyżej 180.Progi,podłoga proste nic nie robione.Przebieg 121000 km zgodny z książką serwisową. Z góry dzięki za pomoc:)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 Osobiście nie słyszałem jeszcze żeby komuś skrzypiała karoseria. Może to jakiś wyrobiony gumowy element zawieszenia ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość laub Opublikowano 24 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2012 Mam to samo w mojej vivi tyle ze sedan - efekt taki jak kolega opisuje np wjeżdżając na krawężnik słychać jakby tylne drzwi pracowały tzn jakby były właśnie zle spasowane, może sie poluzowały ? w sumie nie sprawdzałem lub przestawiły pod wpływem wybojów Polskich dróg, co jeszcze zauważyłem zamknięte tylne drzwi nawet na zamek po dociśnięciu wchodza jeszcze około 1 cm tak jakby nie dolegały ale jak je docisnę sa poniżej lini całego auta, auto nie bite z salony w PL moze faktycznie to zawieszenie moaj jest z 2006 mam 156 tys   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
