Na miarce nie pokazuje się poziom oleju
Gość rafalkolosow
Witam,
po wymianie uszczelki miski olejowej miarka nie pokazuje ilosci oleju w silniku. Mam Vectre 2.2 dti wlalem olej 10W40 ok. 5l, czyli wydaje mi sie wystarczajaco. Po postoju nocnym postanowilem sprawdzic poziom oleju a tu miarka kompletnie sucha. Próbowalem kilka razy i nic nadal sucha... co to moze byc?! Pod silnikiem sucho, olej nigdzie nie "uciekl"... Po odpaleniu zadna kontrolka sie nie swieci... co to moze byc? Czy jest mozliwosc ze moglem cos uszkodzic przy wymianie uszczelki w misce olejowej?! Prosze o szybkie i konretkne odp bo walcze z tym od wczoraj.
Pozdrowionka.
https://forum.opel24.com/topic/57687-na-miarce-nie-pokazuje-si%C4%99-poziom-oleju/
