Astra 1 - alternator
Witam. Mam pytanie do was a mianowicie czy opłaca się brać te alternatory z allegro za około 200 zł?
Bo ogólnie to dziś wymieniłem akumulator gdyż były problemy z prądem a dokładniej po np. nocce rano już nie odpalał. Wieć pojechałem koło siebie do sklepu który robi darmowe proste przeglądy elektroniki. Wyszło mu na starym aku wyniki: SOC: 12.95V CCA Nomin:460EN a CCA Fakt:299EN oraz stan techniczny akumulatora 65% gdzie na maszyńce pisało że ako do wymiany. Więc zostało wymienione ako na nowe i potem zrobił test ładowania gdzie pokazało BEZ OBC. 13,67 V oraz POD OBC. 0,06 V i PULSACJA NAP. 0,11V w normie. Więc z ojcem(kierowca) pojechałem do elektronika który czytając te wyniki powiedział że to będzie zapewne alternator. Tylko że sama robocizna kosztuje 150 zł plus wiadomo części. A tam dojdą zapewne jakieś tłoczki czy coś bo piszczy on chyba. Więc zapewne będzie to kosztowało ponad 200 zł jak nie lepiej...
I tu się nasuwa pytanie czy warto brać te alternatory za około 200 zł z allegro. Oraz czy jak kupie na pasek klinowy to czy można samemu wymienić na rolke z paskiem wieloma rowkami?
https://forum.opel24.com/topic/57692-astra-1-alternator/
Wyjmij samodzielnie alternator i wymień łożyska oraz szczotki, zaoszczędzisz z 2-stówki i się czegoś przy okazji nauczysz nowego.
Na necie znajdziesz sporo poradników jak rozmontować alternator.
https://forum.opel24.com/topic/57692-astra-1-alternator/#findComment-466068
  • 2 tygodnie później...
Witam
Przymieżam siędo wyymiany łożysk w alternatorze, silnik 1.6 8V, alternator Delco na pasku wielorowkowym.
Nie wiem jak wyjąć ten alternator, odkręcam dwa wsporniki w góry i śrubę od dołu i nie chce zejść z tej dolnej śruby.
trzeba ją wybić czy jest inny sposób?
https://forum.opel24.com/topic/57692-astra-1-alternator/#findComment-467397
Gość Przemas9302
W zeszłym roku wywalił mi alternator przy okazji zrobiło się jakieś zwarcie i padł komputer kupiłem z allegro regenerowany alternator za około 160-180zł prawie rok i ładowanie jest cały czas tylko kupiłem mocniejszy oryginalnie miałem 70a a wsadziłem 100a.
https://forum.opel24.com/topic/57692-astra-1-alternator/#findComment-467471
Potrzebny jest łożyska to nie przecinak że walniesz młotkiem i zeskoczą z wirnika a tym bardziej nowe żeby osadzić.Śrube dolną wyciągnołeś tak i wszystkie pozostałe którymi był przykręcony?
https://forum.opel24.com/topic/57692-astra-1-alternator/#findComment-467524
