Gość przemsi Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Witam, problem na pewno poruszany wcześniej, ale mam wrażenie, że mój przypadek jest niestety ale inny. Na początku podczas ruszania z "jedynki" czuć było szarpnięcie i było dalej już płynnie. Później nierealne było wrzucenie biegu czwartego. Dzisiaj natomiast jest już źle, bardzo źle. NA jedynce i dwójce czuć jakby coś nie grało ze sobą, słychać delikatny szmer, i stukanie podczas ruszania ( moje wrażenie: jakby skrzynia biegów nie łączyła ze sprzęgłem). Jest mały problem z wrzuceniem trójki, ale kiedy ze wciśniętym sprzęgle wrzucę po dwójce czwórkę i od razu zmienię na 3 jest ok;) wiem, brzmi to strasznie. Generalnie..czy to skrzynia biegów czy sprzęgło czy może cos innego;) dodam, że skrzynia biegów żyje swoim życiem, skoro jest zmienna jak kobieta;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57697-skrzynia-bieg%C3%B3w-czy-to-ju%C5%BC-jej-koniec-f95/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Muminek1177 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Kiedyś gdy nie mogłem w mojej corsie wbić 1 i 2 biegu, kupiłem drugą skrzynię wymieniłem a problem pozostał, winne było przełożenie drążek- skrzynia, nie pamięta jak to się fachowo nazywa, jest tam połączenie na sworzniu, plastikowych korkach i dwóch oringach, w korkach powyrabiały się otwory i był za duży luz, komplet naprawczy widziałem gdzieś za 75 zł, uznałem że to za duży wydatek wywaliłem korki, migiem obspawałem otwory , rozwierciłem pod sworzeń i chodzi, do tej pory tj trzy lata, zanim zabierzesz się za skrzynię sprawdź to o czym piszę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57697-skrzynia-bieg%C3%B3w-czy-to-ju%C5%BC-jej-koniec-f95/#findComment-466095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 http://forum.opel24.com/topic/19759-biegi-corsa-B/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57697-skrzynia-bieg%C3%B3w-czy-to-ju%C5%BC-jej-koniec-f95/#findComment-466104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemsi Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Dodam jeszcze jedną ważną rzecz. kiedy wrzucam bieg wsteczny, ruszam i spuszczam nogę z gazu od razu samochód samoistnie hamuje. myślicie że to może być jedynie wymiana sprzętu opisana wyżej ?? nie wiem co robić, koszt naprawy jest niski i z tegto co widać można samemu to ogarnąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57697-skrzynia-bieg%C3%B3w-czy-to-ju%C5%BC-jej-koniec-f95/#findComment-466169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Może wystarczy podciągnąć linkę sprzęgła, lub wyregulować łącznik http://forum.opel24.com/topic/43227-Ustawienie-dzwigni-zmiany-biegow/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57697-skrzynia-bieg%C3%B3w-czy-to-ju%C5%BC-jej-koniec-f95/#findComment-466181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
