Witam!
2 tygodnie temu przegoniłem Astrę autostradą i po około 20 minutach jazdy około 140-150 km/h zapaliły się dwie kontrolki auta w poślizgu (esp) i z prawej strony ikona ABS. Świeciło całą drogę. Po wyłączeniu silnika i załączeniu na nowo dalej świeciły, gdy ujechałem kilkanaście metrów zgasły. Ponownie na autoaradę i po kilku minutach jazdy około 140km/h znowu się zaświeciły. Po wyłaczeniu silnika i ponownym załączeniu zgasły i pozostałe 30 minut w cyklu miejskim 40-90km/h już się nie zaświeciły.
Ostatnio zapaliły się już przy prędkości około 70km/h, od dwóch dni gdy jest ślisko, śnieżnie załączają się bardzo szybko. Po ruszeniu słyszę jakieś delikatne chrupanie, tarcie, po czym zapalają się ikony. Co to może być? Brak błędów.
Mam jeszcze taki problem, że miesiąc temu podczas wolnej jazdy słyszałem dźwięk ocierania jakby co obrót koła.Z czasem coraz bardziej ten dźwięk słyszałem przy skręcaniu w prawo. Im szybciej tym częstotliwość większa. Czy to może być związane z powyższym problemem? Oba przednie łożyska były wymienione na SKF.
Edytowane przez Kacper
łączenie postów
https://forum.opel24.com/topic/57702-ikona-abs-i-esp-zapala-si%C4%99/
Łatwiej by było gdybyś podał jaki masz samochód, ale najczęściej albo nie łączy kabelek/wtyczka od czujnika ABS przy kole albo uszkodzony czujnik i wtedy do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/57702-ikona-abs-i-esp-zapala-si%C4%99/#findComment-466203
Prawy przód, albo czujnik ABS albo w łożysku.
Ostatnio 3 dni działało ABS, wczoraj na drodze mokrej od błota pośniegowego znowu się zapaliły błędy.
https://forum.opel24.com/topic/57702-ikona-abs-i-esp-zapala-si%C4%99/#findComment-467118
Żeby wyeliminować uszkodzony czujnik w piaście można wypiąć wtyczkę starej piasty i wpiąć, jeśli masz możliwość, nową piastę. Kontrolki powinny zgasnąć, przynajmniej u mnie tak było.
https://forum.opel24.com/topic/57702-ikona-abs-i-esp-zapala-si%C4%99/#findComment-467142
