wielki problem
Witam wszystkich,
Niedawno kupiłem Vectre C GTS, 1.8 benzyne.
teraz mam z nią problem, ponieważ kiedy zapalam silnik wszystko jest ok, po jakimś czasie włącza się kontrolka od Kontroli Trakcji i świeci się cały czas aż do wyłączenia silnika. nieraz zdaża się tak że jak zapalę samochód włącza się kontrolka od Kontroli Trakcji i wskazówki obrotomierza i licznika idą w dół, światła przeciwmgielne przestają świecić, wyłącza się radio,kierunkowskazy przestają świecić, ale najśmieszniejsze jest w tym, że silnik pracuje, reaguje na każde naciśnięcie pedału gazu, wspomaganie kierownicy działa.
Jak wyłącze silnik kilka razy to po jakimś czasie zaczyna wszystko normalnie chodzić. sprawdziłam wszystkie bezpieczniki te malutkie(10mm) i wszystkie są ok, a te duze klocki nie wiem jak się sprawdza, więc nie ruszałem.
Czekam na pomoc od kogoś kto się na tym zna.
Z góry dziękuję za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/5771-wielki-problem/
jedz do warsztatu techa podlaczyc
w C sam nic nie zrobisz
za duzo elektroniki
jeszcze alternator sprawdzic
( problemy ze swiatlami i opadanie wskazowek na to wskazuje)
a dokladniej ladowanie
powinno byc 14,4
jak jest nizsze lub wyzsze to do naprawy
a co to juz gorzej
moze byc regulator napiecia
moga byc diody
https://forum.opel24.com/topic/5771-wielki-problem/#findComment-307716
