Cześć, mam taki powracający problem z zapowietrzającym się hamulcem. Podejrzewam, że to z tyłu, bo odpowietrze 2 tylne koła i jest rewelacyjnie. Trwa to 2-3 tygodnie jakieś powiedzmy 2000 km i znowu zapowietrzone. Pompowanie pedałem i hamuje, no ale jak tak jeździć wiadomo że może się zdarzyć że nie będzie czasu na pompowanie pedałem;(. Pomóżcie proszę, gdzie szukać przyczyny od czego zacząć??
https://forum.opel24.com/topic/57717-zapowietrzaj%C4%85ce-si%C4%99-hamulce-corsa-b/
pytanie z serii''do wrozki''
wlaz pod auto i szukaj wyciekow
skoro sie zapowietrzaja to musi gdzies ciec
a co to moze byc ??
przetarty wezyk
wyrobiony zaworek odpowietrzajacy
sparciale gumy w cylinderku
ogolnie wszystko od pocztku do konca ukladu hamulcowego
https://forum.opel24.com/topic/57717-zapowietrzaj%C4%85ce-si%C4%99-hamulce-corsa-b/#findComment-466225
a co to moze byc ??
przetarty wezyk
kolego o to chodzi że płynu nie ubywa to nie to;)
https://forum.opel24.com/topic/57717-zapowietrzaj%C4%85ce-si%C4%99-hamulce-corsa-b/#findComment-466335
skoro nie ubywa to skad wiesz ze sie zapowietrza uklad ??
predzej serwo hamulcowe nie trzyma cisnienia
i tutaj szukaj problemu
zapowietrzanie ukladu hamulcowego wiaze sie z dziura w ukladzie
https://forum.opel24.com/topic/57717-zapowietrzaj%C4%85ce-si%C4%99-hamulce-corsa-b/#findComment-466370
kolego czytałem twój nie jeden post:) zawsze cenie twoje zdanie, ale w tej sprawie mnie olałeś:( pisałem po odpowietrzeniu tylnych kół problem na jakiś czas mija dokładnie tak jak napisałem w pierwszym poście, po jakimś czasie nie dłużej niż miesiąc to trwa i dalej to samo 3 krotne wciśnięcie pedału hamulca i za 4 pedał nie wpada, auto hamuje rewelacyjnie. czy to nie oznaka powietrza? a z tym serwem też tak się może dziać? no ale po odpowietrzeniu jest oki to chyba raczej nie serwo?
https://forum.opel24.com/topic/57717-zapowietrzaj%C4%85ce-si%C4%99-hamulce-corsa-b/#findComment-466373
W takim przypadku sprawdziłbym kolejno:
- cylinderki (koniecznie śruby odpowietrzające - gwint)
- przewody hamulcowe (gumowe i metalowe)
- regulator na tylnej belce
- pompę hamulcową
W Punto żony hamulce zapowietrzały się notorycznie - winna była pompa, która nie ciekła, ale ssała pięknie powietrze.
https://forum.opel24.com/topic/57717-zapowietrzaj%C4%85ce-si%C4%99-hamulce-corsa-b/#findComment-466376
napisalem gdzie szukac wiec jakie ''olales'' ???
skoro nie masz wyciekow
to nie tyl winny tylko osprzet w komorze silnika
pompa wspomagania hamulcow kolego do sprawdzenia
moze ktoras z gumek na cylinderku puszcza (w pompie)
tam jest podzial na sektory przod i tyl
https://forum.opel24.com/topic/57717-zapowietrzaj%C4%85ce-si%C4%99-hamulce-corsa-b/#findComment-466378
  • 3 miesiące temu...
