Witam mam opla astre f 94r, i mam problem jak ruszam pod górkę na 1 biegu to mi tak jak by podskakiwał przód jak ruszam na płaskiej powierzchni to jest ok ale i to czasami potrafi. Mam też problem z biegiem wstecznym czasami wchodzi odrazu a czasami muszę dwa razy sprzęgło wcisnąć a to a biegiem wstecznym to on tak zawsze miał od kiedy go mam nie wiem może niski poziom oleju w skrzyni??. Ale z tymi podskokami to już z 2 tygodnie się męczę może być tak że zagubiłem ciężarek który wyważa koło o takie numery są, dodam że na biegach 2-3-4-5 pojazd jedzie normalnie brak podskakiwania i normalnie przyspiesza.
Dzięki
https://forum.opel24.com/topic/57733-pojazd-podskakuje-podczas-ruszania/
prędzej to poduszka silnika
lub któraś sprężyna tłumika w sprzęgle pękła
Sprzęgło wymienione w lutym br. nie powinno nic mu być. Da się ta poduszkę silnika sprawdzić na postoju silnik to C14NZ (ile idzie tych poduszek, jaki koszt)
dzieki
Edytowane przez jacekhe
https://forum.opel24.com/topic/57733-pojazd-podskakuje-podczas-ruszania/#findComment-466269
Niekoniecznie.
Kiedyś wymieniłem w Corsie kompletne sprzęgło..
Po miesiącu od wymiany nie dało sie normalnie ruszyć.
Szarpało całą budą.
Sprzęgło oddane, w jego miejsce przyszło inne i już było O.K.
Dla wyjaśnienia: oba sprzegła były renomowanych firm- żadna chińszczyzna.
https://forum.opel24.com/topic/57733-pojazd-podskakuje-podczas-ruszania/#findComment-466283
