Słabo pali przy temperaturze +
Witam mam Opla zafire diesel mam taki problem samochod słabo pali,jak chce zapalic to tak jakby nie miał siły,świece zarowe były wymienione 2 tygodnie temu i filtr paliwa,akumulator rok temu. Pomoze ktos
https://forum.opel24.com/topic/57761-s%C5%82abo-pali-przy-temperaturze/
Aha ale mi sie wydaje że problem gdzies indziej twki,dzis chciałem odpalic go to odpalił ale musiałem długo kręcic a na śniegu była czarna tka jakby plama i na początku duzo dymił czarny dym
https://forum.opel24.com/topic/57761-s%C5%82abo-pali-przy-temperaturze/#findComment-466534
Tez tak miałem w tamtym roku... ale jak przynosiłem aku z domu od prostownika, to po chwili - po podłączeniu i podgrzaniu świec palił od strzału.... choć potem jeszcze okazały się pewne problemy z rozrusznikiem - po wcześniejszej naprawie pono źle zamontowany, no i z ładowaniem - nie łączyło nieco na kablu przy aku
https://forum.opel24.com/topic/57761-s%C5%82abo-pali-przy-temperaturze/#findComment-466536
Tylko ze jak odłącze akumulator od samochodu to będe musiał jakies kody miec np,do radia itp
Na pewno kody to podstawa zachowane na zaś.Mnie sie wydaje że rozrusznik należy dać do przeglądu i sprawdzić napięcie ładowania ma być ! powyżej 14V na wolnych obrotach.Jak podczas pomiaru nie ma na aku tych 14V to wbijamy szpilki w kable przed klemami i robimy pomiar jak wtedy jest te 14V to klemy do wymiany lub poprawy jak jest taka możliwośc.
Edytowane przez zafek
https://forum.opel24.com/topic/57761-s%C5%82abo-pali-przy-temperaturze/#findComment-466553
