Gość borys1966
Muszę wyciągnąć skrzynię biegów gdyż leje mi wysprzęglik. Niestety nie mam kanału ale po przeczytaniu kilku postów myślę że mógłbym to zrobić w garażu. Tutaj instrukcje jak można to przeprowadzić http://www.astracoupe.pl/forum/viewtopic.php?f=30&t=3294 i http://forum.opel24.com/topic/43400-Wyjecie-skrzyni-biegow/ . Potrzebuję porady jak to jest w silniku 1.6 16 v 16 XEL. Jakieś pół roku temu wymieniałem skrzynie w CC 700 a tam idzie ona wzdłuż podwozia i też bez wyciągania silnika. Myslę że w astrze jest dużo prostsza sprawa bo skrzynia jest obok lewego koła. Tyle że trzeba odkręcać całe sanki i na czymś podwiesić silnik.
https://forum.opel24.com/topic/57779-wyj%C4%99cie-skrzyni-bieg%C3%B3w/
nie wyobrażam sobie bez podnośnika czy kanału wyjąć tą skrzynię... ale może niech się lepsi wypowiedzą :D
poza tym jest już o tym kilka tematów, nie dalej jak miesiąc temu rozmawialiśmy tu na forum o wszystkich szczegółach.
https://forum.opel24.com/topic/57779-wyj%C4%99cie-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-466617
Gość Muminek1177
Ja radziłem sobie bez kanału, silnik podwiesiłem na bloczku do belki w garażu, odkręciłem rozrusznik, półosie, linka od sprzęgła, śróby łączące skrzynię z silnikiem, auto było podniesione na pustakach, skrzynię po rozłączeniu opuściłem drugim bloczkiem, z montażem był większy problem, cieżko było trafić na frezy
https://forum.opel24.com/topic/57779-wyj%C4%99cie-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-466636
Gość borys1966
własnie została mi podpora silnika od cienkiego stalowy profil z dwoma klockami które opieram na rynienkach komory silnika i na niej wisi silnik. A ile orientacyjnie waży taka skrzynia ? napewno bedzie problem z włożeniem tego wszystkiego żeby czegoś nie uszkodzić. Poza tym przeraża mnie trochę masa wężyków i połaczeń które trzeba by odpinać. I wszystko robić na leżąco.
https://forum.opel24.com/topic/57779-wyj%C4%99cie-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-466696
Gość Muminek1177
Skrzynia pewnie będzie ważyć około 30 kg, niby niedużo ale jest co targać, przy skrzyni nie ma żadnych węży , tak jak pisałem wcześniej, mi największą trudność sprawiło ponowne założenie skrzyni, nie chciała wejść na frezy, jeżeli wieniec bedzie mocno zdarty od rozrusznika, obróć go, ja grzałem go w ognisku i zszedł z oporami, ale szczęśliwie obróciłem.
https://forum.opel24.com/topic/57779-wyj%C4%99cie-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-466759
  • 4 tygodnie później...
