brak reakcji przy odpalaniu
Gość promo1985
Witam
Mam poważny problem. Prosze o konkretna pomoc a nie domysly panowie :)
Problem wyglada tak. Przy odpalaniu - po przekreceniu kluczyka zapalaja sie kontrolki kolejny ruch kluczyka by zapalic ...Cisza zero reakcji ... i oczywiscie proby zapalania, krecenie kluczykiem, mija kolejna proba zapalania i PYK PALI jak by nigdy nic mijaja dwa dni zapala normalnie bez problemu i znowu jak zawsze w nie oczekiwanym momencie to samo nie pali zero reakcji. Mam Vectra B 1.6 16 V brak gazu nigdy nie bylo problemu z zapalaniem auta czy zima czy lato a teraz problem i w lato i zime. U mechanika oczywiscie wszystko dziala jak nalezy pali od razu a po wizycie to samo co to moze być, rozrusznik wogole nie kreci totalna cisza ..
https://forum.opel24.com/topic/57789-brak-reakcji-przy-odpalaniu/
Gość Muminek1177
Konkretnej pomocy możnaby udzielić gdybyś przyjechał na podwórko lub pod garaż, pozostaja domysły, ja przejrzałbym rozrusznik, pewnie słychać elektrowłącznik, a nie kręci bo być może zawiesza się jedna ze szczotek, może zaśniedział przewód masowy z akumulatora do silnika .... nie ma co szukać cudów w elektryce, sprawny rozrusznik i akumulator to podstawa
https://forum.opel24.com/topic/57789-brak-reakcji-przy-odpalaniu/#findComment-466635
