Witam,
W Corsie C z 2002 roku mam problem z wyjącym nadmuchem tzn. gdy przekręcam siłę nadmuchu na 2 lub 3 to w okolicach głośnika w drzwiach kierowcy słyszalne jest wycie CHYBA nawiewu ale wystarczy, że otworzę drzwi to wycie ustaje.
Czy nadmuch jest jakoś połączony z drzwiami?
O co chodzi z tym wyciem i jak się go pozbyć?
Z góry dzięki za pomoc!
https://forum.opel24.com/topic/57795-nadmuch-powietrza-wyje-przy-zamkni%C4%99tych-drzwiach-corsa-c/
Wentylator masz schpwany za schowkiem czyli nad nogami pasażera pod deską rozdzielczą. Co możesz z tym zrobić to wyjąć cały wentylator, rozebrać, wyczyścić i przesmarować czymś jego oś. Wentylator nie jest podłączony do drzwi w żaden sposób. Czemu akurat głośniej pracuje jak otworzysz drzwi? Nie wiadomo - może dlatego, że zmienia się jakby ciśnienie w kabinie po otwarciu drzwi i wiatrak ma luźniej dmuchać powietrze? To tylko takie gdybanie... Najlepiej rozebrać, wyczyścić i nasmarować i na 95% pomoże
Głośniej pracuje przy zamkniętych drzwiach - jak otworzę choćby na milimetr to się wycisza.
Raczej nie chodzi o ciśnienie w kabinie bo jak przy zamkniętych drzwiach spuszczę szybę to dalej wyje.
Dzięki za wskazówkę co do rozebrania. Jest to trudna robota dla osoby nie często grzebiącej przy aucie?
Edytowane przez xadox
Ciężkie dojście jest do niektórych śrub żeby odkręcić dmuchawę. Ja się z tym męczyłem chyba z 2h za pierwszym razem. Najlepiej odszukać na necie zdjęcie dmuchawy i popatrzeć gdzie widać śruby. Są tam jeszcze takie dziadowskie zatrzaski i jeden z nich jest schowany od tyłu przy grodzi silnika gdzie tez jest dziadowskie dojście. I pytanie jeszcze czy masz klime czy nie... ja nie mam i nie wiem czy w aucie z klimą nie jest inaczej rozwiązana dmuchawa. No i najlepiej jak byś miał jakiś cieply garaż bo to robota przy otwartych drzwiach pasażera ;)
Czy przy nawiewie skierowanym na szybe też wyje?
Wyje w każdej pozycji, ale tak jak pisałem tylko gdzieś w okolicach lewych przednich drzwi / mniej więcej na wysokości lewego kolana kierowcy.
Jak uchylę drzwi wycie ustaje, jak opuszczę szybę nawet na milimetr to wycie też ustaje.
Na pewno jest to związane z ciśnieniem w kabinie jak to już wyżej stwierdzono. Możesz profilaktycznie rozebrać plastiki nad nogami kierwocy i wypiąć plastikowy przewód wentylacyjny dający nawiew na nogi, wtedy sprawdzić i pokombinować.
Gość Muminek1177
Bez przesady, niemożliwe by od uchylenia szyby o milimetr coś się zmieniało, chyba że masz auto nowej generacji i zepsuła Ci się szyba, wymień ją
Jest tak jak piszę. Nagram wam filmik żeby udowodnić.
