Gość Lif3less Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 (edytowane) Witam Ostatnimi czasy temperatura spadła poniżej 0 stopni. Problem polega na tym, że po odpaleniu samochodu za około 5 sekund pojawia się check silnika i świeci się cały czas bez przerwy. Dopiero, gdy wskazówka temperatury płynu w chłodnicy zaczyna sie podnosić i zgasze silnik, po czym zapale ponownie check sie nie świeci. Jakiś miesiąc temu sytuacja była podobna, jak zrobiło się zimno check po odpaleniu auta sie zapalał i świecił. Jeżeli temperatura była >5 stopni i odpale zimny silnik check się nie świecił. Teraz znowu nastały mrozy i check sie zapala... Czytałem wiele postów na temat... Nie jest to wina świec żarowych. W zeszlym roku wymieniałem caly komplet... i teraz 2 dni temu przed upływem gwarancji na świece żarowe , wszystkie były sprawdzane i jest OK. Swego czasu po podpięciu pod kompa był "błąd egr-u". Dodam, że egr mam zaślepiony i pewnie dlatego wtedy się pojawił, ale było ciepło i nic się na desce rozdzielczej nie świecił.. a teraz jak zimno razi ta kontrolka w oczy... Dodam, że jak zapali się kontrolka nic się z autem nie dzieje, silnik pracuje tak samo: żadnego szarpania, falowania obrotów, dziwnej pracy silnika czy utraty mocy. Chcem się tylko dowiedzieć czy ten pojawiający się check zaraz po odpaleniu auta przy niskich temperaturach (zimny silnik) może być spowodowany zaślepionym egrem ???/>? , bo jak już po odpaleniu auta gdy jest ciepło check się nie zaswieci to czasami po kilkunastu, kilkudziesieciu km potrafi się zaświecic i świeci sie do ponownego uruchomienia silnika Prosiłbym o odpowiedź na mój znak zapytania... nie chciałbym wydawać 50 zł na kompa tylko po to... żeby się potem okazało że to ten egr... Podrawiam Edytowane 8 Grudnia 2012 przez Lif3less   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57810-check-przy-zimnym-silniku-egr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 a co my wrozki jestesmy ?? chcesz wiedziedc co sie dzieje to odczytaj bledy moze to EGR a moze cos z ukladu grzania swiec zarowych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57810-check-przy-zimnym-silniku-egr/#findComment-466824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tune Opublikowano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 (edytowane) Kolego, sterowanie zaworem EGR w Twoim silniku odbywa się podciśnieniowo, więc raczej nie jest to błąd zaworu EGR. W związku z tym jednak będziesz musiał wydać te 50 zł, bo nikt nic tu Ci nie wywróży. Edytowane 10 Grudnia 2012 przez Tune-Soft   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57810-check-przy-zimnym-silniku-egr/#findComment-467000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mores82 Opublikowano 25 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 kolego na 99% masz uszkodzoną co najmniej jedną świecę żarową. Po podłączeniu do komputera lub wymiganiu pojawi się błąd obwodu grzania świec żarowych. Problem występuje do momentu wyłączenia grzania świec.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57810-check-przy-zimnym-silniku-egr/#findComment-477450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 25 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 a co my wrozki jestesmy ?? Jednak są kolego na 99% masz uszkodzoną co najmniej jedną świecę żarową   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57810-check-przy-zimnym-silniku-egr/#findComment-477471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
