Gość XWindowsMen Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 Witam. Właśnie wróciłem z trasy i trochę oczom nie wierzę. Nie działa mi spryskiwacz przedniej szyby (tylniej odziwo działa normalnie!) Tzn. słychać, dźwięk zasysania płynu, nawet w środku czuć "%" od zimowego płynu... ale szyba brudna. Raczej nic nie zamarzło bo dużo wcześniej wymieniłem płyn na zimowy... gdzie dziś po południu szukać przyczyny tego stanu rzeczy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57815-nie-dzia%C5%82a-spryskiwacz-przedniej-szyby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boniek1993 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 Miałem tak samo to pękł mi wężyk i lało się gdzieś po kole   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57815-nie-dzia%C5%82a-spryskiwacz-przedniej-szyby/#findComment-466787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 Jak kolega wyżej, pewnie węzyk gdzieś cieknie .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57815-nie-dzia%C5%82a-spryskiwacz-przedniej-szyby/#findComment-466790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Muminek1177 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 Albo pompka padła, u mnie było odwrotnie spryskiwacz na tylniej szybie nie działał, nowa pompka pomogła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57815-nie-dzia%C5%82a-spryskiwacz-przedniej-szyby/#findComment-466792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bikol Opublikowano 11 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2012 (edytowane) Pompka ma jedno wejście które wtyka się do zbiorniczka i dwa wyjścia, gdy kręci się w prawo to spryskuje przednią szybę a gdy kreci się w lewo to spryskuje tylną szybę. Zamień wężyki i zobacz czy działa spryskiwacz tylnej szyby (tylko teraz będzie spryskiwał przednią). Jeśli działa to pompka do wymiany przestał działać jeden bieg, jeśli dalej nie działa to coś z wężykiem. Pozdro. PS. Dopiero teraz przeczytałem że to Corsa B jednak wydaje mi się że zasada działania a może i silniczek jest taki sam co u mnie w Corsie C. Edytowane 11 Grudnia 2012 przez bikol   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57815-nie-dzia%C5%82a-spryskiwacz-przedniej-szyby/#findComment-467151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boniek1993 Opublikowano 11 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2012 Ja obstawiam że się zasyfiło i się wężyk zapchał ewentualnie dysze na masce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57815-nie-dzia%C5%82a-spryskiwacz-przedniej-szyby/#findComment-467201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiszo Opublikowano 11 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2012 (edytowane) W CB tak samo jest jak w CC(jedna pompka lewe i prawe obroty na przod/tyl). Koszt dobrej nowej pompki (nieorginalnej) niewielki. W tamtym roku pompka powoli odmawiała posłuszeństwa, działała ale ciśnienie jakie wytwarzala było znikome. Wymiana trwa chwilke. Edytowane 11 Grudnia 2012 przez wiszo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57815-nie-dzia%C5%82a-spryskiwacz-przedniej-szyby/#findComment-467202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość UmberPwner Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 Przepraszam, że odkopię ale mam taki sam problem. Gdzie ten wężyk znajdę? Czy wymiana wężyka wymaga jakiegoś wielkiego rozkręcania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57815-nie-dzia%C5%82a-spryskiwacz-przedniej-szyby/#findComment-469008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Muminek1177 Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 Przepraszam, że odkopię ale mam taki sam problem. Gdzie ten wężyk znajdę? Czy wymiana wężyka wymaga jakiegoś wielkiego rozkręcania? :P/> Pompkę najpierw sprawdź a wężykami zajmiesz się później   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57815-nie-dzia%C5%82a-spryskiwacz-przedniej-szyby/#findComment-469017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość UmberPwner Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 (edytowane) Pompkę najpierw sprawdź a wężykami zajmiesz się później :)/>/> Tzn. kiedy włączam spryskiwacz to słyszę pompkę jak "ciągnie" ale niestety nic nie ląduje na szybkę tylko wszystko spływa z lewego nadkola :P/> Zatem kierowałem się zasadą "słyszę pompkę - pompka działa", nie wiem czy słusznie Edytowane 26 Grudnia 2012 przez UmberPwner Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57815-nie-dzia%C5%82a-spryskiwacz-przedniej-szyby/#findComment-469028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
