Gość adziullo Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 Witam, Nie świeci mi się jedna dioda w desce rozdzielczej (kontolka samocohu z kluczykiem) czy macie może jakaś instrukcje jak krok po kroku ją wymienić we własnym zakresie? Mam astrę H z 2004 r. - 1.6 16v Z góry dziękuje Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57820-jak-wymieni%C4%87-diod%C4%99-w-desce-rozdizelczej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Laber Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 Proponuje zajrzeć do książki sam naprawiam astra h, tam na pewno jest, np gdyby nie ta książka to bym wiele nie zdziałał więcej bym poniszczył   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57820-jak-wymieni%C4%87-diod%C4%99-w-desce-rozdizelczej/#findComment-466832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tune Opublikowano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 Witam, Nie świeci mi się jedna dioda w desce rozdzielczej (kontolka samocohu z kluczykiem) czy macie może jakaś instrukcje jak krok po kroku ją wymienić we własnym zakresie? Mam astrę H z 2004 r. - 1.6 16v Z góry dziękuje Pozdrawiam Zakup nowej i lutowanie. Pamiętaj dioda musi być odpowiednio spolaryzowana (czyli nie jest pomieszany plus z minusem). Przed wymianą diody połacz pod nia bezpośrednio zasilanie o niskim napięciu i sprawdz czy na 100% jest spalona.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57820-jak-wymieni%C4%87-diod%C4%99-w-desce-rozdizelczej/#findComment-467006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek2812 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 Witam, Nie świeci mi się jedna dioda w desce rozdzielczej (kontolka samocohu z kluczykiem) czy macie może jakaś instrukcje jak krok po kroku ją wymienić we własnym zakresie? Mam astrę H z 2004 r. - 1.6 16v Z góry dziękuje Pozdrawiam Moze sprzedawca celowo ja uszkodził zeby błedów nie pokazywała<to stary trik zaklejanie diody zeby nie swieciła non stop..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57820-jak-wymieni%C4%87-diod%C4%99-w-desce-rozdizelczej/#findComment-467008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adziullo Opublikowano 13 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 Moze sprzedawca celowo ja uszkodził zeby błedów nie pokazywała<to stary trik zaklejanie diody zeby nie swieciła non stop.. To raczej bardziej niż pewne, że poprzedni właścicel coś kombinował bo licznik został przekręcony więc raczej z tą kontrolką też było coś robione. Postaram się użyć ksiązki sam naprawiam i zobacze co tam się dzieje Pozdraiwma wszystkich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57820-jak-wymieni%C4%87-diod%C4%99-w-desce-rozdizelczej/#findComment-467436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
