Gość tomek.pog Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 Witam Mam problem z zapalniczką. Do tej pory działała bez problemów, używałem ją tylko do podłączenia nawigacji. Pewnego razu jak chciałem podłączyć nawigację zapalniczka przestała działać. Nie świeci podświetlenie ani jak ją wcisnę to ją od razu wybija. Bezpiecznik powinien być na miejscu 36 i jest niebieski, wyciągałem ale wg mnie jest ok.Po za tym włożyłem nowy bezpiecznik i przekręciłem kluczyk i dalej nic. Czy ma ktoś jakiś pomysł? Proszę o pomoc. Domyślam się iż pewnie był już podobny temat ale nie mogę go znaleźć. Pozdrawiam Tomek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57827-zapalnicza-astra-ii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamilo557 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 Witaj, Sprawdź czy Ci się wiązka od zapalniczki nie poluzowała, jak wyjmiesz to sprawdź także czy dochodzi do niej prąd. Jeżeli dochodzi to masz problem w samej zapalniczce. Może w gnieździe zapalniczki styki się poluzowały ? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57827-zapalnicza-astra-ii/#findComment-468083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianm68 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 Widzę że kolega tomek.pog założył ten sam temat dwa razy Problem z zapalniczką Nie działająca zapalniczka astrze II   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57827-zapalnicza-astra-ii/#findComment-468131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
