Gość Piotrek1021 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 Witam. Mam problem związany z kontrolką chłodnicy. We wszystkich prawie autach ona zapala się po włączeniu zapłonu(stacyjka). Otóż mam taki problem jak włączam zapłon ta kontrolka nie zapala się. Kontrolka nie zapaliła się nawet jak nie miałem płynu. Proszę o szybką odpowiedz Astra I 1.4 1994 r.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57838-kontrolka-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-ch%C5%82odnica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemas9302 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 I się nie zapali, ponieważ nie masz czujnika poziomu płynu chłodniczego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57838-kontrolka-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-ch%C5%82odnica/#findComment-466959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek1021 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 I się nie zapali, ponieważ nie masz czujnika poziomu płynu chłodniczego. ale tam jest jakis bezpiecznik taki żółty to chyba jest czujka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57838-kontrolka-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-ch%C5%82odnica/#findComment-466963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemas9302 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 Tym przestawiasz "oktanowość" paliwa czyli jeździsz na 95 ustawiasz na 95 tam jest napsiane wiem bo mam taki sam silnik jak ty i nie mam czujnika poziomu płynu chłodniczego mimo że mam bogatą wersje i dodatkowo z niemiec jak już to możesz samemu zrobić ten czujnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57838-kontrolka-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-ch%C5%82odnica/#findComment-466965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek1021 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 Tym przestawiasz "oktanowość" paliwa czyli jeździsz na 95 ustawiasz na 95 tam jest napsiane wiem bo mam taki sam silnik jak ty i nie mam czujnika poziomu płynu chłodniczego mimo że mam bogatą wersje i dodatkowo z niemiec jak już to możesz samemu zrobić ten czujnik. A świecą Ci się pokrętła od nawiewu ? i rezerwa Ci sie pali bo mi nie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57838-kontrolka-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-ch%C5%82odnica/#findComment-466974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemas9302 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 Pali się sprawdź czy czasem nie masz przepalonych żarówek a jeśli chcesz wiedzieć czy masz czujnik płynu chłodniczego otwórz maskę i zobacz czy do korka zbiorniczka dochodzi wiązka elektryczna oraz czy korek ma wbudowany czujniki będzie wszystko jasne. Tak powienien wyglądać korek z wbudowanym czujnikiem:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57838-kontrolka-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-ch%C5%82odnica/#findComment-466980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek1021 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 Pali się sprawdź czy czasem nie masz przepalonych żarówek a jeśli chcesz wiedzieć czy masz czujnik płynu chłodniczego otwórz maskę i zobacz czy do korka zbiorniczka dochodzi wiązka elektryczna oraz czy korek ma wbudowany czujniki będzie wszystko jasne. Tak powienien wyglądać korek z wbudowanym czujnikiem: A to nie mam a te zaróweczki masz jakis schemat jak wymienic ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57838-kontrolka-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-ch%C5%82odnica/#findComment-466981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemas9302 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 Tu zajrzyj od nawiewu http://www.astra.auto.pl/dzial-techniczny/napraw-to-sam/150-konsola-srodkowa-podswietlenie-opel-astra-f a od rezerwy tu masz filmik jak wyjąć zegary a i nie wyciągaj przycisku obiegu zamkniętego bo tam jest takie cudo ala trybik od zegarka małe jak pchła a jak zgubisz to przycisk nie działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57838-kontrolka-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-ch%C5%82odnica/#findComment-467009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
