Gość Anonymous Opublikowano 1 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2007 Witam wszystkich tutaj zgromadzonych. Chciałbym zasięgnąć Waszych opinii zanim dokonam znacznych wydatków. Problem dotyczy Astry kombi z silnikiem ECO-TEC 1400 16V. W każdej sytuacji czy to podczas rozpędzania czy podczas redukcji biegów po wciśnięciu sprzęgła zostają aktualne obroty i spadają dopiero po około 4-5 sekundach, dzieje się tak niezależnie czy jest aktualnie gaz czy benzyna. Proszę Was, doradźcie gdzie mam rozpocząć poszukiwanie, może już ktoś z Was miał taki przypadek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5784-zostaj%C4%85-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2007 Proponuję zacząć tradycyjnie od krokowca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5784-zostaj%C4%85-obroty/#findComment-307560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2007 Zastanawiam się tylko czy nabyć oryginalny „krokowiec” Siemensa za ponad 200 zł czy kupić na Allegro „odpowiednik” za 70 zł?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5784-zostaj%C4%85-obroty/#findComment-306554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2007 Spróbuj pierw reanimacji wd40.Muszę powiedzieć że mam ten wynalazek z allegro od roku i nie narzekam obroty trzyma dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5784-zostaj%C4%85-obroty/#findComment-306466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gines Opublikowano 6 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2007 Proponuje zrestartować komp od instalacji gazowej. Czyli wyjąć bezpieczniki od instalacji gdy silnik pracuje na gazie. Później wyłączyć silnik, włożyć znowu bezpiecznik i uruchomić silnik. Jak sytuacja się poprawi to znaczy, że sterownik instalacji gazowej zmienia parametry komputera silnika. Ja miałem podobną sytuację i po wymianie sterownika od LPG sytuacja się poprawiła. Jeżeli mój sposób nie pomoże to wyczyścić krokowca i sprawdzić czujnik przy skrzyni biegów podtrzymujący obroty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5784-zostaj%C4%85-obroty/#findComment-306460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2007 Kwestia dotyczy obu przypadków tj. i benzyny i gazu. Jeśli chodzi o WD40 to rozumiem że powinienem krokowca rozebrać, pytam bo to dla mnie nowość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5784-zostaj%C4%85-obroty/#findComment-306238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gines Opublikowano 8 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2007 też właśnie tak miałem dotyczyło benzyny i gazu. Po prostu sterownik gazu mieszał ustawienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5784-zostaj%C4%85-obroty/#findComment-306118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2007 sprawdz krokowca - chociaż wątpię - wolne obroty Egr - może się nie domykać po zdjęciu nogi z gazu - lewe powietrze Elektrozawór par paliwa - może nie trzymać - lewe powietrze I wszystkie przewody podciśnień - chociąż wątpię bo wariowałyby wolne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5784-zostaj%C4%85-obroty/#findComment-306086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 Doszedł mi jeszcze jeden problem dotyczący gazu. Polega on na tym, że silnik nie pracuje na gazie, stacyjka przełącza na gaz no i gaśnie, czyżby filtr gazu? Zdarzało mi się, że delikatnie sporadycznie szarpał na wyższych biegach. [ Dodano: Sro Lis 14, 2007 16:59 ] Jeśli to kogoś zainteresuje w kwestii ostatniej tj. niedziałającego gazu przyczyną był niesprawny elektrozawór. [ Dodano: Sro Lis 21, 2007 06:33 ] Opisane powyżej czynności wykonałem, lecz bez pozytywnych skutków, a co sądzicie o potencjometrze przepustnicy? [ Dodano: Sob Gru 15, 2007 10:28 ] Odłączyłem sterownik gazu (Voila plus), w miejsce silniczka krokowego wstawiłem zaworek i wyregulowałem gaz przy użyciu analizatora spalin. Silnik pracuje na gazie wręcz idealnie. Powiedzcie proszę czy takie rozwiązanie może mieć negatywne skutki dla samego silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5784-zostaj%C4%85-obroty/#findComment-305819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
