Wymiana silnika
Witam.
dostałem od mojej mamy opla kadeta 1,6 benzyna+gaz 1991 r sedan skrzynia automatyczna jednakże z tego co wiem do silnika dostała się woda i silnik jest podobno zatarty. Niestety nie mieszkam już na śląsku gdzie jest to auto ale w okolicach poznania. Chciałem wymienić cały silnik jednakże nie wiem czy będą jakieś problemy jeżeli chodzi o zamontowanie silnika z opla kadeta (łezka) 1,3 skrzynia manualna. Posiadam taki silnik ponieważ rozbiłem a raczej mi wjechali w tył. Czy układ śrub będzie pasował i czy będzie możliwość zamontowania do silnika 1,3 skrzyni z 1,6.
:wink::wink::lol:
Pozdrawiam
Axemoon :lol:
https://forum.opel24.com/topic/5785-wymiana-silnika/
Axemoon, Po 1.Przywitanie po 2.mapka po 3.jesli masz kompletny silnik wraz ze skrzynia to nie kombinuj tylko przekladaj razem po 4.do silnika musisz miec instalke elektryczna,kompa i reszte czesci ktore pozwola na uruchomienie silnika po 5.silnik (1,3) masz na gaźniku czy juz na wtrysku 6.troszke wiecej szczegolow . :wink:
https://forum.opel24.com/topic/5785-wymiana-silnika/#findComment-307540
przerabialem cos podobnego w ascnie
z oryginalu 1,6 na 1,3
skzeynia oryginalna pasuej an sroby ale trzeba bylo "przerobic" sprzego
musialem 2 cm ze srednicy tarcze "zmniejszyc" u tkoarza
auto potem sprzedalem i nei wiem jak ktos tam potem wymienial sprzeglo...
bo tarczy o takiej srednicy w skepie nie kupisz
dlatego jak nie masz takich technicznych mozliwosci to przekaldaj i skrzynia i motor
tylko musisz miec wszystkie podzespoly do tego
https://forum.opel24.com/topic/5785-wymiana-silnika/#findComment-307519
