Gość Anonymous Opublikowano 1 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2007 Witam wszystkich oplowiczów.Mam problemik mianowicie mam rano problem z odpaleniem mojej zafirki 99 Di wydaje mi sie ze mam świeczki do wymiany ale nie w tym rzecz.Rano jak jest zimno to mam problemik,ale jak jush odpali to jest spoko przez caly dzien.tylko ze od 2 dni mam taki problem ze autej jade powiecmy 2 godziny gasze go i za 5 min mam problem odpalic pare razy nim poszarpie przy odpalaniu i dopiero chwyta.wczesniej rano jak odpalilem to caly dzien mogl stac i odpalalem od strzału, a teraz niewiem co jest.2 dni temu zapalila mi sie kontrolka na desce(Układ elektroniczny silnika)poswiecila 5 min i zgasła i od tamtej pory cos sie dzieje z autkiempodczas jazdy zaczeło nim szarpac jakby paliwa nie dostal i stracil na mocy tak bynajmniej odczuwam zadne kontrolki nie wyskakuja o awarii a dzieja sie cuda strasne.Z gory dzieki za odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5787-trz%C4%99sienie-przy-odpalaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2007 najlepiej byloby wrzucic go na komopa .ale jak na 1 raz to sprawdz siweczki jak tam wspominales o nich przewody WN to w zefirce powinny byc dobre:) ale tez mozna zajrzec, wywolaj kod usterki to mnozliwe ze cos wyskoczy i trafisz w sedno:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5787-trz%C4%99sienie-przy-odpalaniu/#findComment-307488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 1 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2007 nemo23, to jest disel a nie benia,tam nie ma przewodow wn.czytaj dokladnie nim cos poradzisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5787-trz%C4%99sienie-przy-odpalaniu/#findComment-307437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2007 de facto sorka:) troche zmeczony bylem:) no to pompe wtryskowa warto zdiagnozowac:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5787-trz%C4%99sienie-przy-odpalaniu/#findComment-307273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2007 witaj ja miałem ten sam problem, uszkodzone są pewnie uszczelki na wtryskiwaczach. trzeba je wymienić i przewody przepływowe, paliwo się cofa bo uszczelki nie trzymają, pogrubienie używaj tylko w uzasadnionym przypadku... np. kiedy chcesz zaakcentować pewne słowa a nie pogrubiaj całego posta.loozack   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5787-trz%C4%99sienie-przy-odpalaniu/#findComment-306735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2008 Kolego a jaki jest koszt wymiany tych uszczelek i przewodów możesz coś więcej napisac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5787-trz%C4%99sienie-przy-odpalaniu/#findComment-293352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
