Nie chce palic isuzu 1,7
Witam.
Mam problem z odpaleniem swojego auta astra 1,7td/s 82km ostatnio jechalem wrzucilem na luz i mi zgasl wiec ponownie odpalalilem lecz juz nie wchodzil na wysokie obroty tylko pracował na niskich obrotach gdy dodawalem gazu dławił się. Filtr paliwa został wymieniony odrazu po tej usterce. Psikałem plakiem do wlotu odpalil na doslownie 3 sec i padł i tak w kółko nie chce palic ajest temperatura jedynie -4 czy to mogą byc wtryskiwacze lub pompa? Proszę o jakas pomoc ;/
https://forum.opel24.com/topic/57904-nie-chce-palic-isuzu-17/
sprobuj odpowietrzyc, poluzuj nakretke na lewym wtrysku i krec az bedzie lac i tak z kazdym. Jak nie odpali to wtryski albo pompa, lub tez jakis przewod elektryczny od pompy urwal, (mialem tak kiedys zima:D)
Moze sprobuj tez na hol jak kolega wyzej napisal tylko pamietaj zeby powoli puszczac sprzeglo i najlepiej z 3biegu.
Edytowane przez Olo23
https://forum.opel24.com/topic/57904-nie-chce-palic-isuzu-17/#findComment-467334
