Gość Łysy Koleś Opublikowano 12 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2012 Witam Jestem zdesperowanym użytkownikiem Opelka. Podczas jazy zaświeciła sie kontrolka check engine po czym silnik zgasł. Po ponownym odpaleniu (na pych) przejechałem 3-4 km pod dom bez problemu, niestety sytułacja się powtórzyła w momencie gdy odpalilem go i dodałem gazu do podlogi (zaswiecil się check engine, silnik zgasł) i już nie dałem rady odpalic auta (rozrusznik kreci). Opelas jest po wymianie plysu chłodniczego, rozrząd wymieniony 3 miesiace temu. Czy ktoś ma pomysł co to może być za awaria?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57908-astra-f-check-engine-podczas-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2012 Czy ktoś ma pomysł co to może być za awaria? Jedna z tych: http://forum.opel24.com/topic/18-i-Kody-bledow-Opel-Corsa/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57908-astra-f-check-engine-podczas-jazdy/#findComment-467306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Muminek1177 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 Kontrolka mówi ,,sprawdź silnik" admin dał do myślenia? na początek sprawdź czy jest iskra i paliwo, później ustawienia rozrządu, ja po wymianie rozrządu u mechanika jezdziłem dwa tygodnie, zakładając koło żębate na wałek rozrządu, nie wymienił zabezpieczenia, co więcej tylko je przyklepał, zabezpieczenie (bolec) wyrobił sobie rowek w kole i raz miałem rozrząd dobrze ustawiony, raz nie, tak więc rozrząd bardzo ważny, być może jakiś czujnik, położenia ruchu wału? może inny, kiedyś sparciała mi uszczelka pod wtryskiem, ta na kolektorze i tamtędy uciekało paliwo, palił ale chodził bardzo nierówno i również paliła się kontrolka diagnostyki silnika, przyczyn może być wiele, na początek sprawdź podstawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57908-astra-f-check-engine-podczas-jazdy/#findComment-467351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
