Gość karlek0188
witam jaki akumulator bęzie odpowiedni do opla astry f 1.7d proszę o pomoc
taki mogłby byc
http://www.akumulator.pl/produkty/ca602
http://www.akumulator.pl/produkty/ea602
i mam drugie pytanie z innej beczki przy filtrze paliwa jest taki zawór odkręciłem go i jakby si eodpowietrzył, ten zawór do odpowietrzania jest? odkręciłem go całkowicie i trochę zlalem ON tak skapywał
Edytowane przez karlek0188
https://forum.opel24.com/topic/57910-jaki-akumulator-astra-f/
Gość karlek0188
dzieki
a mam jeszcze pytanie byłem w sklepie i pokazał mi w katalogu producenta ze do tego opla nawet 74ah mozna wstawić ciekawe czy bedzie tez ok, alternator delco
https://forum.opel24.com/topic/57910-jaki-akumulator-astra-f/#findComment-468160
alternator delco
nic mi to nie mówi, z tej firmy były różne
takie info jest
ale w innych jest też info o 55ah :wink:
Jeśli masz wydajlny altek, czy - będziesz go pilnował,
a i Ci się tam zmieści - możesz i większy
ale w przypadku tego motoru patrzyłbym bardziej
na prąd rozruchowy
bo to tu jest ważne
https://forum.opel24.com/topic/57910-jaki-akumulator-astra-f/#findComment-468165
Gość karlek0188
aha no jak mi powiedzial sprzedawca ze taki moze byc to tez troche sie zdziwilem... wiecej info nie mam o tym altku kiedys wem ze był chyba 58ah
ale wezme troche wiekszy i tak jak mowisz moc rozruchowa to podstawa
https://forum.opel24.com/topic/57910-jaki-akumulator-astra-f/#findComment-468235
