Witam , mianowicie mam taki problem , posiadam corse c rok 2001r , po wyjściu z auta i zamknięciu go lampki oświetlenia wnętrza (nie mylić z lampkami do czytania) nie wyłączają się a tylko lekko przygasają co powoduje ciągłe świecenie .
Co może być przyczyna nie wyłączania się lampek i jak to sprawdzic ?
Z góry dziekuje za udzielone rady , pozdrawiam bziQ ;]
Proszę poczytać regulamin i szanować czytających ...
Edytowane przez silvo44
reg.3.1
https://forum.opel24.com/topic/57920-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza/
byłem sprawdzić włączniki. dzialaja poprawnie , kiedy wciskam oba lampka przygasa (nie wylancza sie calkowicie) , a zarowki nadal sie bardzo lekko świecą . kiedy otwieram ktores z drzwi lampka oswieca sie maksymalnym swiatłem.
czy te calkowite niewygasanie lampki moze byc spowodowane tandetnymi zarowkami ?
Edytowane przez bziQ
https://forum.opel24.com/topic/57920-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza/#findComment-467387
Gość Muminek1177
Właśnie że po wciśnięciu włącznika światło ma zgasnąć całkowicie a nie przygasnąć, żarówki nie maja nic do rzeczy, nie da się ich rozebrać na elementy podstawowe (włączników)i sprawdzić dokładnie ? włącznik zamyka i otwiera obieg a nie żarówka
https://forum.opel24.com/topic/57920-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza/#findComment-467391
tak , kiedy wyłanczam poprzez wciśnięcie wł/wył świateł również lampki tylko przygasają .
Tutaj przesyłąm link z filmikiem który pokazuje działanie wyłączników ktore znajdują sie przy zawiasach .
Lampki są załączone a następnie zamykam drzwi i lampki nie gaszą sie całkowicie tylko nadal lekko świecą .
http://www17.zippyshare.com/v/96912554/file.html
https://forum.opel24.com/topic/57920-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza/#findComment-467545
Gość marianm68
To może być jakieś uszkodzenie elektroniki. Oświetlenie wnętrza jest podłączone do "sterownika nadwozia" (steruje ściemnianiem żarowek). Przyglądałem się schematowi. Jeśli potrzebujesz to zeskanuję schemat i możesz spróbować odłaczyć od sterownika. Nie będzie efektu ściemniania a żarówki będą się palić tylko przy otwartych drzwiach (ale mogę się mylić :wesoly:/>/> gwarancji nie daję).
Znasz się trochę na elektryce?
Podejrzewam że trzeba by naprawić albo wymienić sterownik nadwozia.
Zaznaczam zgaduję bo nie zaglądałem jeszcze do sterownika i nie wiem jak tam rozwiązano sterowanie oświetleniem.
Może tylko sterownik dostał wilgoci ktura zakłóca pracę tranzystora sterującego oswietleniem.
Sprawdź jak wygląda otoczenie sterownika - może wystarczy go wysuszyć?
Żeby wykluczyć wadliwe działanie wyłączników drzwiowych sugerowałbym odłączenie ich od układu i obserwacje czy swiatło zgaśnie.
Takie objawy może dawać zaśniedziały (zawilgocony) włącznik drzwiowy, zwarcie na masę przewodu od włącznika drzwiowego (poprzez wilgoć - bo żarówki przygasają) albo uszkodzony (zalany) sterownik.
Stawiam na jedną z tych opcji.
Napisz co było jak naprawisz. Przyda się na przyszłośc.
PS
Pośpieszyłem się z tym schematem jest niepełny - nie ma nim pokazazanych włączników drzwiowych. Chyba się nie przyda.
Edytowane przez marianm68
https://forum.opel24.com/topic/57920-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza/#findComment-467569
