Skrzynia biegów, zamiast "piątki" jest luz
Witam,mój pierwszy post na forum.
Generalnie sytuacja, którą opiszę wydarzyła się drugi raz. Mianowicie - jechałem autostradą do pracy kolejny dzień z rzędu. Jadąc około 140-150 km/h na piątce spojrzałem na prędkościomierz, a on zaczął spadać w dół więc dodałem gazu. Usłyszałem warkot i podnoszące się oborty silnika. Zredukowałem na czwórkę i wszystko było w porządku. Chciałem znów wrzucić piątkę, ale nie tyle co nie wchodziła, co po prostu zamiast niej był luz. Wajcha zmiany biegów normalnie się "zagnieździła" w miejscu, w którym powinna być piątka, ale jej nie ma. Dodam, że chyba od 3 czy 4 lat jest klasyczne "świszczenie" na piątce, ale generalnie w jeździe to nie przeszkadza. Za pierwszym razem, kiedy zdarzyła się taka sytuacja (w zeszłym roku) z tego co pamiętam zostały wymienione poduszki skrzyni biegów (nie znam się, ojciec wymieniał u jakiegoś mechanika). Aha, i nie wiem czy będzie to miało jakiś związek, ale czasami zdarzało się tak, że nie dało rady wrzucić wstecznego. Z tym, że wsteczny się nie chciał po prostu "zagnieździć" (urwałbym wajchę zanim by wszedł).
Opel Agila 2003 1.2 75KM
Proszę o szybko pomoc bo nie chcę się wykosztowac u mechanika bo pewnie będą chcieli mnie zrobić w "bambuko"
Pozdrawiam,
Łukasz.
https://forum.opel24.com/topic/57921-skrzynia-bieg%C3%B3w-zamiast-pi%C4%85tki-jest-luz/
  W dniu 13.12.2012 o 12:53, Kacper napisał:
Musisz zrobić regulacje łącznika dźwigni zmiany biegów.
Byłoby super, gdyby to tylko to. Boję się, ze właśnie będą mi kazac wymieniać całe sprzęgło bo jestem 'młody i głupi'. Będe upierał się przy regulacji. Wiecie może jaki to koszt?
https://forum.opel24.com/topic/57921-skrzynia-bieg%C3%B3w-zamiast-pi%C4%85tki-jest-luz/#findComment-467385
Gość Muminek1177
O ile się nie mylę koszt niewielki, wchodzisz pod auto, odkręcasz połączenie, u mnie klucz 13stka, druga osoba siedzi w środku i trzyma drążek idealnie w położeniu pomiędzy 3-4 na luzie a Ty masz z powrotem to skręcić, tam są takie drobne rowki, frezy, wystarczy że osoba która siedzi w środku lekko przechyli drążek dźwigni zmiany biegów i lipa, nie wiem czy o to chodziło ale ja miałem z tą regulacją problem, a siorce nerwy puściły ...
https://forum.opel24.com/topic/57921-skrzynia-bieg%C3%B3w-zamiast-pi%C4%85tki-jest-luz/#findComment-467393
Są sposoby na ustawienie http://forum.opel24.com/topic/43227-Ustawienie-dzwigni-zmiany-biegow/
https://forum.opel24.com/topic/57921-skrzynia-bieg%C3%B3w-zamiast-pi%C4%85tki-jest-luz/#findComment-467404
