Gość bziQ Opublikowano 14 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2012 Witam , po ostatnich mrozach okazało się że mój akumulator jest do wymiany. Chciałbym dowiedzieć się jak go wyciągnąć , po uprzednim wybadaniu sytuacji stwierdziłem że miejsca nie ma na tyle zeby go z tamtąd wydostać. Posiadam Corse C z 2001 1.8GSI. Dziękuje za wszelkie porady , pozdrawiam bziQ.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57952-corsa-c-akumulator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2012 Odkręcasz 2 śruby torx żeby wyciągnąć plastikowe podszybie od strony pasażera, potem śruba przy podstawie akumulatora zostaje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57952-corsa-c-akumulator/#findComment-467549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 Odkręcasz 2 śruby torx żeby wyciągnąć plastikowe podszybie od strony pasażera, potem śruba przy podstawie akumulatora zostaje. Jak już z tym się uporasz, to nie zapomnij o odkręceniu klem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57952-corsa-c-akumulator/#findComment-467557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Muminek1177 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 oprócz klem, akumulator często jest mocowany do podłoża za pomocą kawałka blachy, trzeba zajrzeć głębiej, po to by na dołkach nie skakał, klucz 13stka, kiedyś widziałem już takie pytanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57952-corsa-c-akumulator/#findComment-467558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 i duuużo WD40, bo tam przez lata woda leciała i możesz nie mieć łatwo z mocowaniem akumulatora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57952-corsa-c-akumulator/#findComment-467564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianm68 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 (edytowane) Jak już z tym się uporasz, to nie zapomnij o odkręceniu klem. Tak to ważne bo niechcący można wyciągnąć silnik jak się człowiek nie zorientuje w porę. A teraz poważnie: kody do radia posiadasz? Bo po odłączeniu może być problem. Edytowane 15 Grudnia 2012 przez marianm68   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57952-corsa-c-akumulator/#findComment-467590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bziQ Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 tak wszystko mam ,akumulator wyciagniety i wymieniny , miejsce na nowy wyczyszczone i zabezpieczone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57952-corsa-c-akumulator/#findComment-467610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 duuużo WD40, bo tam przez lata woda leciała i możesz nie mieć łatwo z mocowaniem akumulatora przecież w corsie c akumulator jest mocowany na plastikowej podstawce i dociskany ślizgowym plastikowym mocowanie ze śrubą... W corsie b jest montowany goło na blache i tam to nawet wd-40 nie pomoże, bo i tak w większosći wszystko przegniło...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57952-corsa-c-akumulator/#findComment-467727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Muminek1177 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 (edytowane) przecież w corsie c akumulator jest mocowany na plastikowej podstawce i dociskany ślizgowym plastikowym mocowanie ze śrubą... W corsie b jest montowany goło na blache i tam to nawet wd-40 nie pomoże, bo i tak w większosći wszystko przegniło... Akurat z tym się nie zgodzę, ja wyjmowałem akumulator bez używania odrdzewiacza, a jak ktoś ma głowę na karku to przy ponownym zakręceniu przesmaruje szpilkę smarem lub zabezpieczy farbą Edytowane 16 Grudnia 2012 przez Muminek1177   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57952-corsa-c-akumulator/#findComment-467733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
