Gość peczek6 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 witam od pewnego czasu zawiesza mi sie sprzęglo tzn gdy je puszczam noga zostaje w połowie, jak wystepuje ten problem trudno wrzucic bieg gdy pomoge go podniesc noga wcisne kilka razy to dziala jakis czas dobrze . Moze spotkał sie ktos z tym problemem pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57967-zawieszaj%C4%85ce-si%C4%99-sprz%C4%99g%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 zanurkuj pod kierownice i zobacz czy sprezyna odbijajaca pedal sprzegla jest na miejscu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57967-zawieszaj%C4%85ce-si%C4%99-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-467664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość peczek6 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 sprezyna jest na miejscu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57967-zawieszaj%C4%85ce-si%C4%99-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-467679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 To może zapowietrzone ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57967-zawieszaj%C4%85ce-si%C4%99-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-467697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość peczek6 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 odowietrzane byly nie dawno   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57967-zawieszaj%C4%85ce-si%C4%99-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-467702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianm68 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 (edytowane) odowietrzane byly nie dawno Były zapowietrzone naprawdę? Czy tylko próbowałeś czy odpowietrzanie coś pomoże? Płyn ubywa, widać jakieś wycieki? Podejrzewam, że puszcza jeden jeden z uszczelniaczy na tłoczku pompy sprzęgła (ten tłoczący płyn) i płyn cofa się. Wycieku może nie być dlatego że drugi (ten uszczelniający) trzyma dobrze. A czy jak trzymasz długo wciśnięte sprzęgło przy wrzuconym biegu to sprzęgło zaczyna "ciągnąć"? Jeśli tak to pompa albo wysprzęglik wymagają wymiany uszczelniaczy na tłoczkach albo całe do wymiany jeśli pojawiły się wżery na powierzchni pompy lub wysprzęglika. Napisz co było jak znajdziesz usterkę. Edytowane 15 Grudnia 2012 przez marianm68   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57967-zawieszaj%C4%85ce-si%C4%99-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-467720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość peczek6 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 poziom plynu sie nie zmienia wiec wycieku nie ma, sprawdze z tym wcisnietym sprzeglem , jak znajde usterke to napewno opisze co i jak pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57967-zawieszaj%C4%85ce-si%C4%99-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-467743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
