Gość GMisio Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 Witam wszystkich jak w temacie, w Antarze 2.0 cdti gdy zaczęły się mrozy pod samochodem pojawiła się plama z paliwa. Wymieniłem filtr paliwa z uszczelką, trochę pomogło. Zaobserwowałem, że wycieki są przy wejściu rurek do gniazd w obudowie filtra. Czy można wymienić same oringi uszczelniające, i czy ktoś już to robił? Może jest jakiś inny sposób usunięcia wycieków? Grzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57974-cieknie-z-obudowy-filtra-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rhea Opublikowano 26 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 Witaj, miałem podobny problem jak wymieniłem filtr paliwa,ciekł a oringi wypadły, gdy się je wsadziło z powrotem po uruchomieniu silnika wypadały. Przyczyną cieknącego filtra była jednak zle wsadzona uszczelka i za słabo dokręcona nakrętka filtra, po poprawieniu uszczelki i mocniejszym dokręceniu wyciek ustał ... a te białe oringi sobie wiszą na przewodzie i nic nie cieknie. Mechanik powiedział że jak juz raz wypadną to juz ich nie idzie wsadzić, ale nie powinno to miec wiekszego znaczenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57974-cieknie-z-obudowy-filtra-paliwa/#findComment-477644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas55555 Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2018 W dniu 26.02.2013 o 15:50, Rhea napisał: Witaj, miałem podobny problem jak wymieniłem filtr paliwa,ciekł a oringi wypadły, gdy się je wsadziło z powrotem po uruchomieniu silnika wypadały. Przyczyną cieknącego filtra była jednak zle wsadzona uszczelka i za słabo dokręcona nakrętka filtra, po poprawieniu uszczelki i mocniejszym dokręceniu wyciek ustał ... a te białe oringi sobie wiszą na przewodzie i nic nie cieknie. Mechanik powiedział że jak juz raz wypadną to juz ich nie idzie wsadzić, ale nie powinno to miec wiekszego znaczenia. Tak samo u mnie to sano zrobione co kolega problem znika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57974-cieknie-z-obudowy-filtra-paliwa/#findComment-696859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
