Gość piotr84 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 Witam, dziś zapalila się kontrolka akumulatora i astra nie schodzi poniżej 1000 obrotów. Na luzie i na biego to samo. Dodam, że tydz temu wymieniłem akumulator (71A, 750AH) i do dzis wszystko było w porządku. Samochód pozatym jezdzi bez zarzutów. Jednak to nie jest normalne. Co może byc przyczyną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57978-kontrolka-akumulatora-i-podwy%C5%BCszone-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotr84 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 Witam, dziś zapalila się kontrolka akumulatora i astra nie schodzi poniżej 1000 obrotów. Na luzie i na biego to samo. Dodam, że tydz temu wymieniłem akumulator (71A, 750AH) i do dzis wszystko było w porządku. Samochód pozatym jezdzi bez zarzutów. Jednak to nie jest normalne. Co może byc przyczyną? Aktualizacja: przejechałem kolejnych kilka km i teraz doszło: kontrolka silnika, abs i pare innych się świecą, szarpie przy przyspieszaniu, wysiadł immobiliser,brak wspomagania. Jakies rady? a i przy przekreceniu kluczyka na 2 bieg, słychac jakby dzwięk rozpędzających się silników samolotu. O co kaman?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57978-kontrolka-akumulatora-i-podwy%C5%BCszone-obroty/#findComment-467704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 Kontrolka aku. oznacza brak lub za małe ładowanie to może powodować dodatkowymi usterkami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57978-kontrolka-akumulatora-i-podwy%C5%BCszone-obroty/#findComment-467709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotr84 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 Kontrolka aku. oznacza brak lub za małe ładowanie to może powodować dodatkowymi usterkami. czy może to być alternator?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57978-kontrolka-akumulatora-i-podwy%C5%BCszone-obroty/#findComment-467711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 Całkiem możliwe sprawdź napięcie na akumulatorze ze zgaszonym silnikiem a potem z odpalonym .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57978-kontrolka-akumulatora-i-podwy%C5%BCszone-obroty/#findComment-467713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotr84 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 Całkiem możliwe sprawdź napięcie na akumulatorze ze zgaszonym silnikiem a potem z odpalonym . ok, dzieki kolego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57978-kontrolka-akumulatora-i-podwy%C5%BCszone-obroty/#findComment-467714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 19 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2012 Witam Mnie dzisiaj spotkała taka niespodzianka. Jak odpaliłem auto coś brzęczało, ale chodził ok. Za chwilę błysła kontrolka akumulatora ale po dodaniu gazu zgasła. W trakcie dalszej jazdy kontrolka łądowania zapaliłą się na amen. Stanąłem, zgasiłem silnik zajrzałem pod maskę ale wszystko wydawało się ok tzn alternator się obracał. Przekręcam zapłon kontrolka zgaśnie (przed włączeniem zapłonu chyba świeciła) po odpaleniu kontrolka się zaświeciła, po dodaniu gazu zgasła ale ponownie się zapaliła i już nie zgasła. Alternator nie łąduje bo rozładował mi się akumulator. Co to jest, w sobotę wymieniałem łożyska i szczotki, czyżby się już zdarły? Dodam, że jak pozostałe kontrolki np od kierunkowskazów świeciły już słabo to ta od ładowania świeciła bardzo bystro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57978-kontrolka-akumulatora-i-podwy%C5%BCszone-obroty/#findComment-468237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotr884 Opublikowano 20 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2012 ok, dzieki kolego. No więc auto naprawione. Pojechałem do innego mechanika i wyszło, że jakas śruba "weszła" do alternatora. Ponoć powodowało to jego nagrzewanie do tego stopinia, że ten "tracił przytomność"(popalilo kable) i stąd jazda na samym akumulatorze. Tak, sama śruba weszła...science fiction, dzięki jescze raz. pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57978-kontrolka-akumulatora-i-podwy%C5%BCszone-obroty/#findComment-468343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
