witam
mam problem nie dziala mi spryskiwacz tylnej szyby brak reakcji na wciskanie manetki od wycieraczek nie slychac pompki
Przod dziala bez problemu a tyl wogole mial ktos podobny problem i wie jak go rozwiazac.
czy do pryskiwacza na tyl jest osobna pompka ??
https://forum.opel24.com/topic/58016-nie-dziala-spryskiwacz-tylnej-szyby/
Panowie wszystkim dziala spryskiwacz tylnej szyby nikt nie mial problemu z niedzialającym
Poziom płynu w zbiorniczku ponad połowa czytałem w instrukcji ze jak poziom w zbiorniczku jest za niski zostana wylaczone sprzyskiwacze reflektorów i tylnej szyby wiec dolalem płynu prawie do pelna i nic dalej cisza nie slychac pracującej pompki :(
prosze o pomoc jesli ktos wie jak rozwiazac problem.
https://forum.opel24.com/topic/58016-nie-dziala-spryskiwacz-tylnej-szyby/#findComment-468077
Nie sadze zeby byl zasniedzialy styk poniewaz wycieraczke manetka wlacza a spryskiwacz wlacza sie tak samo jak wycieraczke tylna tylko przytrzymuje sie dluzej. A czy mozliwe jest wylaczenie spryskiwacza tyl w techu?
https://forum.opel24.com/topic/58016-nie-dziala-spryskiwacz-tylnej-szyby/#findComment-468156
Gość marinero78
wycieraczkę może włączać ponieważ za to odpowiada raczej inny pin (styk). skoro mówisz, że pompka nie chodzi to oznacza, że nie dostaje sygnału(napięcia)więc trzeba go poszukac. na początek propnuje rozebrać manetkę (tam są styki-blaszki, może któraś się podgięła i nie styka dobrze), jeżeli to nie pomoże to miernik i schemat w dłoń. ewentualnie zostaje jeszcze podpięcie pod kompa, ale raczej nie pokaże. jeżeli chodzi o wyłączenie techem to raczej nie da rady, ale ręki sobie uciąć nie dam.
https://forum.opel24.com/topic/58016-nie-dziala-spryskiwacz-tylnej-szyby/#findComment-468179
Manetka wymontowana sprawdzona wszystko z nia ok czyste nie zasniedziale
co do styków to ten sam odpowiada za załączenie wycieraczki i spryskiwacza róznica polega na długosci podawania impulcu jeden krótki włącz wycieraczke, drugi krótki wyłącz wycieraczke, długi impuls (wcisnieta manetka do przodu) włacz spryskiwacz. jeśli sie myle to przepraszam i prosze o sprostowanie. Problem nadal jest z niedzialajacym spryskiwaczem tylnej szyby, wiec jesli ktos ma pomysl co jeszcze moge sprawdzic to czekam na sugestie.
Z góry dziekuje
Edytowane przez Many007
https://forum.opel24.com/topic/58016-nie-dziala-spryskiwacz-tylnej-szyby/#findComment-468196
