Gość Anonymous Opublikowano 2 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2007 co może być przyczyna chrobotania przy skręcaniu ? - astra F; 1,4. słyszałem że przyczyną mogą być przeguby lub łożysko amortyzatora ?http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif nie mam luzów na przegubach http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5804-chrobotanie-przy-skr%C4%99caniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2007 chrobotanie masz podczas kręcenia kierownicą czy podczas jazdy ze skręconymi kołami?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5804-chrobotanie-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-307340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2007 chrobotanie podczas jazdy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5804-chrobotanie-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-307338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2007 chrobotanie podczas jazdyTo raczej na pewno nie są łożyska ( chyba, że piszesz o jeździe na parkingu ), u mnie po wymianie amortyzatorów i sprężyn, padły łożyska, ale różnego rodzaju dźwięki miałem tylko podczas manewrów na parkingu przy skręcaniu kół   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5804-chrobotanie-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-307335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2007 co może być przyczyna chrobotania przy skręcaniu ? - astra F; 1,4. słyszałem że przyczyną mogą być przeguby lub łożysko amortyzatora ?http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif nie mam luzów na przegubach http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif Na 99% będą to przeguby. Ja miałem to w Zafirze. Luzu na przegubach nie wyczujesz ręką. Dopiero po zdemontowaniu czuje się jaki jest on rozklekotany. Koszt przegubów to 150-170 zł za jeden przegub firmy Spidan. Orginalne oplowskie to od 900-1200 zł w serwisie. Wymienić można samemu nie jest to skomplikowany manewr. Dobrze jest mieć kanał. Pozdrawiam http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5804-chrobotanie-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-307328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2007 skomplikowana wymiana przeguba nie jest ale klucz dynamometryczny jest potrzebny, a co do ceny to jak pochodzisz po sklepach to znajdziesz tansze przeguby ja znalazlem najtańszy za 85zł ale oczywiscie nie kupowalem go kupilem troszke drozszy za 105zł i sie jeździ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5804-chrobotanie-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-307082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2007 Pierwsze objawy padniecia przegubow to klekotanie przy ruszaniu, zwlaszcza na skreconych kolach-jesli tak sie u ciebie to zaczelo to mozesz byc pewny ze to własnie przeguby. Jesli masz troszeczke pojecia o mechanice to zrobisz to sam, pod warunkiem ze masz kanał. A co do ceny przegubu to według uznania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5804-chrobotanie-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-307041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2007 bankowo przeguby kumpel mial podobnie!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5804-chrobotanie-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-306871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2007 dzięki wszystkim za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5804-chrobotanie-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-306797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
