Gość bkspziw Opublikowano 17 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 Witam Jestem posiadaczem opla corsy d 1.3 CDTI, i od pewnego czasu auto nie moze rozpedzic sie ponad 120 km/h i zatrzymuje sie na 3000 obrotow mimo pedala gazu w podlodze, do 120 km/h chodzi w miare normalnie, ktos wie co moze byc przyczyna i jak temu zaradzic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58045-opel-corsa-d-13-cdti-problem-z-predkoscia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 podlaczyc pod kompa zapewne zapala sie rowniez kontrolka na zegarach silnik przechodzi w tryb awaryjny stad niemozliwosc krecenia powyzej 3000   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58045-opel-corsa-d-13-cdti-problem-z-predkoscia/#findComment-467994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bkspziw Opublikowano 17 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 podlaczyc pod kompa zapewne zapala sie rowniez kontrolka na zegarach silnik przechodzi w tryb awaryjny stad niemozliwosc krecenia powyzej 3000 Wlasnie kontrolka check engine ani zadna inna sie nie zapala...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58045-opel-corsa-d-13-cdti-problem-z-predkoscia/#findComment-468007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość soltys2004 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 hej. miałem coś podobnego auto na max-a jechało 110km i dużo dymu, mialem pęknięty wąż od intercollera. Moze i u ciebie jest nieszczelny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58045-opel-corsa-d-13-cdti-problem-z-predkoscia/#findComment-468033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiehu1 Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 Witam Mam identyczny problem moja meriva 1.3 cdti rozpędza się do 120 km/h, na 5 biegu 3000 obrotów, nie ma żadnych błędów i nie świeci się żadna kontrolka. Jak rozwiązałeś swój problem, bo u mnie żaden mechanik nic nie może poradzić. jedyne co stwierdzili, że jak się w Kodowaniu i konfiguracji ECU/CAN - wyłączy OP-COMEM TC/EPS to wtedy auto śmiga więcej, ale licznik nie wskazuje szybkości w samochodzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58045-opel-corsa-d-13-cdti-problem-z-predkoscia/#findComment-477177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzejek001 Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 Witam, Miałem taki sam problem w swojej corsie. Problemem okazał się zapchany dolot. Łatwo to sprawdzić przez zdjęcie elastycznego elementu dolotu lub przez wykręcenie czujnika podciśnienia. Musiałem cały zdemontować i wyczyścić łącznie z EGR i kolektorem dolotowym. Od tamtej pory wszystko jest OK poza tym, że powyżej około 10 stopni C zacina się EGR. Objawem jest świecąca się kontrolka od elektroniki silnika, ale w jeździe to nie przeszkadza. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58045-opel-corsa-d-13-cdti-problem-z-predkoscia/#findComment-477899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
