Gość mirek30 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 WITAM, MAM DWA PROBLEMY: MÓJ OPELEK ASTRA 1,6 85KW 2008 OD JAKIEGOŚĆ CZASU WYŚWIETLA SIĘ BŁĘDY NR 217 218, ŚWIADCZY ON O ZBYT WYSOKIEJ TEMPERATURZE SILNIKA I SKRZYNI BIEGÓW. MECHANIK SPRAWDZAŁ TEMP SILNIKA, STWIERDZIŁ, ŻE WSZYSTKO JEST OK-WYKASOWAŁ BŁĘDY. MINĘŁO KILKA GODZIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU I BŁĘDY POJAWIŁ SIE PONOWNIE. DRUGI PROBLEM POJAWIA SIE GDY ZAMYKAM ZAMKI W SAMOCHODZIE OD ŚRODKA I PRUBUJE GO ODPALIĆ WÓWCZAS ZAPALAJĄ SIE ŚWIATŁA AWARYJNE I ŚWIATŁO WEWNĄTRZ KABINY. ŚWIATŁA WEWNĄTRZ KABINY PAJĄ SIE CAŁY DOPIERO PO ODŁĄCZENIU KLEMY Z AKUMULATORA GASNĄ I WSZYSTKO DZIAŁA OK JEST JAKIŚ SPOSÓB NA TE PROBLEMY POZDRAWIAM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58067-b%C5%82%C4%99dy-217-218/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość urfeen Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 właśnie ze światłami miałem podobny problem i pomogło odłączenie akumulatora na 30 min , potem uruchomienie silnika na 10-15 min bez dodawania gazu ( jakby auto dostrojenie)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58067-b%C5%82%C4%99dy-217-218/#findComment-469913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
