ASTRA F CARAVAN 1997r.
2.0 B (C20NE) 115KM (bez gazu)
mój problem tkwi w żarzeniu się kontrolki ładowania przy odpalonym silniku,na początku świeciła się delikatnie przy uruchomieniu podgrzewania tylnej szyby, następnie już przy nawiewie.. (alternator delco-remy, w aucie nowy aku 60Ah 600A exide, nowy rozrusznik bosch, kable, świece, przewody, kopułka i palec, wszystko bosch i beru, a ostatnio nawet nowy alternator regenerowany z laubera też delco remy) po wymianie altka pojawiło się żarzenie wraz z wzrostem obrotów,kable masa-silnik, masa-aku, aku-altek posprawdzane wszystko ok zabezpieczone silikonem w sprayu. a kontrolka dalej świeci,co robić bo już ręce opadają?????
p.s. rozrząd nowy ma 500km i paski też.
a na domiar złego po nocy problem z odpaleniem, kręcenie 4-5 razy odpala, potem od strzała czy zimny czy ciepły (nowa pompa paliwa 2mies., przewody paliwowe wymienione,zawór zwrotny przed wtryskami,ehh.. z której strony to ugryźć???
Proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/58085-kontrolka-%C5%82adowania/
Napięcia na akumulatorze (nowy exide 2-tygodniowy) wynosi 14,15 a na alternatorze (nowy delco-remy regeneracja lauber) wynosi 14,14. W tym właśnie tkwi problem,ktoś ma jakieś pomysły? (wymiana czujnika położenia wałka również nie pomogła z odpalaniem) jutro próba z podłączeniem nowej cewki bo już nie wiem czego się łapać :(
Edytowane przez diegi
https://forum.opel24.com/topic/58085-kontrolka-%C5%82adowania/#findComment-468364
Masz racje ze to nie do ladowania ale w drugiej czesci napisalem ze mam problem z odpalaniem wiec probuje tez tego. O to chodzi ze chciabym sie poradzic Was z ktorej strony szukac jak przy nowym altku i prawidlowym napieciu dzieja sie takie rzeczy :zdziwko:
https://forum.opel24.com/topic/58085-kontrolka-%C5%82adowania/#findComment-468407
Pasek naciagniety zgodnie z instrukcjami z ksiazki (nie pierwszy raz),wiec to nie to ;( nie chce mi sie tez wierzyc ze zakupiony z polki zaplombowany alternator jest wadliwy (chociaz roznie bywa). Cos czuje ze bez wizyty u elektryka sie nie obedzie :(
https://forum.opel24.com/topic/58085-kontrolka-%C5%82adowania/#findComment-468471
Nie zakladajac nowego tematu chcialbym zostawic temat konrolki na bok ii zajac sie odpalaniem auta,dziwsiajpo mroznej nocy -5 stopni probowalem odpalic auto z 10 razy az w koncu odpalil po ponownym zgaszeniu odpallil od strzalu,gdzie szukac winy!
https://forum.opel24.com/topic/58085-kontrolka-%C5%82adowania/#findComment-468572
