Gość Anonymous Opublikowano 2 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2007 Mam problem z klapką od wlewu paliwa w Asterce II, gdy samochód jest zamkniety klapka wlewu również, podczas jazdy drzwi są otwarte i klapka otwiera się i wyraźnie lata, przy zamykaniu samochodu muszę ją dociskać. Zauważyłem że jest tam taki platikowy dupelek...pytanie co trzyma klapkę podczas jazdy, może nie mam jakiejś brakujacej części...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5810-klapka-od-wlewu-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 2 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2007 w klapce powinny byc dwa zaczepy. jeden z otworem do centralzamka ( który masz)a drugi to taki bolec wskakujący pomiędzy dwie łapki zaczepu przy aucie. pewnie się ułamał i dlatego nie trzyma klapki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5810-klapka-od-wlewu-paliwa/#findComment-307307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2007 dzieki, teraz pytanie gdzie to naprawić.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5810-klapka-od-wlewu-paliwa/#findComment-307306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 2 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2007 poszukaj kogoś kto ma takie samo auto ze sprawną klapką i podglądnij jak to wygląda a później spróbuj dorobić podobny zaczep i przyklej go na porządny klej dwuskładnikowy. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/idea.gif sprawdz czy ten kawałek nie został przypadkiem w zaczepie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5810-klapka-od-wlewu-paliwa/#findComment-307286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2007 jak niema tej drufgiej czesci to moze jedz na czesci uzywane tam czasem mozna cos znalesc jak sie popyta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5810-klapka-od-wlewu-paliwa/#findComment-307277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chuliganus Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Mam prośbę - zauważyłem urwany zaczep przy klapce wlewu paliwa - nie mam pojęcia jak on wygląda a powinien być zamknięty gdy cetral zamek zamykam, myślałem zrobić to z żywicy ale potrzebuję kształtu jak to wygląda i tu prośba. Czy mógłby ktoś z Was forumowicze zrobić zdjęcie tej klapki od środka? chodzi o zaczep którego nigdy nie widziałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5810-klapka-od-wlewu-paliwa/#findComment-171160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomas_str Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 WItam . Koledzy agdzie można kupić taki zaczep o klapki wlewu paliwa i gumę która jest wokół wlewu paliwa? Z góry dziękuję za pomoc Znalazłem taki zaczep czy do każdej astry(kombii sedan hbk) jest taki sam ? http://www.allegro.pl/item1004807767_zatrzask_uchwyt_klapki_wlewu_paliwa_opel_astra.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5810-klapka-od-wlewu-paliwa/#findComment-83298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość catch Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 Witam Mam mały problem z moją Astrą III 1.7 combi z 2005, centralny zamek nie zamyka klapki wlewu paliwa, bolec blokujący nie wysuwa się ... centralny działa prawidłowo zamyka wszystkie drzwi , może jakieś rady... z góry dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5810-klapka-od-wlewu-paliwa/#findComment-72304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2010 sprawdź siłownik dostając się do niego od str. bagażnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5810-klapka-od-wlewu-paliwa/#findComment-55265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sagun1 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Znalazłem taki zaczep czy do każdej astry(kombii sedan hbk) jest taki sam ? http://www.allegro.pl/ite...opel_astra.htmlRodzaj oczka uzależniony jest od kolejnej wersji Astry i modelu.Ja dokupiłem całą klapkę na Allegro - koszt 35-40zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5810-klapka-od-wlewu-paliwa/#findComment-54064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
