Gość UFO_ludek Opublikowano 24 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2012 Witam, Mam problem z podświetleniem zegarów. Na zimno jest ok, jak jechałem dłuższą trasę to w pewnym momencie znika. czasem wyłączenie świateł albo zapłonu pomaga ale tylko na chwilę. na drugi dzień jest ok ale w trasie efekt się powtarza. Może ktoś spotkał się z takim przypadkiem? Gdzie szukać przyczyny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58180-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w-w-omega-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawtow Opublikowano 24 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2012 A czy zanika podświetlenie mida ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58180-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w-w-omega-b/#findComment-468759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość UFO_ludek Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 hmm, nie wiem co znaczy mida   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58180-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w-w-omega-b/#findComment-468951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawtow Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 mid to ten komputer po prawej stronie licznika pokazujący w zależności od wersji godzinę, stację radiową, temp.zawnętrzną, spalanie itd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58180-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w-w-omega-b/#findComment-468953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B-S-E Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 Witam, Mam problem z podświetleniem zegarów. Na zimno jest ok, jak jechałem dłuższą trasę to w pewnym momencie znika. czasem wyłączenie świateł albo zapłonu pomaga ale tylko na chwilę. na drugi dzień jest ok ale w trasie efekt się powtarza. Może ktoś spotkał się z takim przypadkiem? Gdzie szukać przyczyny? Sprawdź, czy przy bezpiecznikach w kabinie oraz w okolicy nie masz wilgoci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58180-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w-w-omega-b/#findComment-469202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 problem z podświetleniem zegarów Jeśli bezpieczniki są ok , to zacznij od wymiany żarówek podświetlenia na nowe( 3 sztuki - takie jak postojówki). Urokiem złomegi jest , że jak żarowka nawet się przepali , to czasem załapuje . Tak mam w przełącznikach - podświetlony tylko ECO , ale jak go włącze to już nie swieci , a czasem jej odbije i świeci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58180-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w-w-omega-b/#findComment-469347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość UFO_ludek Opublikowano 8 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 mid to ten komputer po prawej stronie licznika pokazujący w zależności od wersji godzinę, stację radiową, temp.zawnętrzną, spalanie itd witam, dzięki za wyjaśnienie, ale ten ekran się świeci cały czas tzn połowa bo dolna część nie działa chyba nie ma tych funkcji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58180-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w-w-omega-b/#findComment-470557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość UFO_ludek Opublikowano 8 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 Sprawdź, czy przy bezpiecznikach w kabinie oraz w okolicy nie masz wilgoci. w bezpiecznikach sucho, sprawdzę żarówki bo podobno mają jak w choince jak jedna pada to reszta nie świeci, może tak być jak się któraś rozgrzeje. dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58180-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w-w-omega-b/#findComment-470558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Remi_3 Opublikowano 18 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2014 (edytowane) czy to prawda z tym oświetleniem choinkowym?? u mnie nie zapala się podświetlenie zegarów i centralnego panelu, Mid świeci cały czas jasno (nie reaguje na włącznik świateł) wyświetlacze klimatronika świecą, bezpieczniki są ok, włącznik na 90% też ok (próbowałem jakieś inne 3 używane, więc zostawiam 10%) Edit: może komuś się przyda... u mnie zwarły się konektorki w podświetleniu tylnego nawiewu to spowodowało wyłączenie podświetleń. Temat o lampkach choinkowych raczej jest mitem, bo rozpięcie kabli nie powoduje gaśnięcia podświetlenia... Edytowane 19 Marca 2014 przez Remi_3   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58180-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w-w-omega-b/#findComment-529731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek_sieradz Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 nie będę tworzył nowego tematu ale podpowiedzcie jak wyjąc włącznik awaryjnych. Normalnie do przodu i jaka tam jest żarówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58180-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w-w-omega-b/#findComment-569382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
