Gość hakersoker
Witam mam mały problem mainowicie wymienłem radio w asterce na jakieś chińskie od samego poczatku był z nim problem odnośnie ustawienia jesgo pamięci jak już się udało to po jakimś czasie radio się resetowało. I czasem wywalało też bezpiecznik od wycieraczek. Postanowiłem zmienić radio na Sony ( jak czekałem jeździełem bez radia to bezpiecznik był cały ) zamontowałem nowe radio Sony kumpel podpinał tak aby był stały plus czy jakoś się to tam nazywa radyjko fajnie chodzi i trzyma pamięć lecz ostatnio zauważyłem że wycieraczki nie działają wymieniłem bezpiecznik i kolejny się spalił i teraz nie wiem czy to wina radia czy jakiegoś przepięcia pomocy...
https://forum.opel24.com/topic/58193-pali-si%C4%99-bezpiecznik-od-wycieraczek/
Według mnie powinieneś wyczyścić i przesmarować mechanizm wycieraczek. Zabrudzenie i trudniejsza praca zwiększa pobór prądu przez silniczek i dlatego pali bezpiecznik.
https://forum.opel24.com/topic/58193-pali-si%C4%99-bezpiecznik-od-wycieraczek/#findComment-468839
Gość Muminek1177
U mnie jak wycieraczki zamarzną pod lodem i przez roztargnienie włącze je, to nic się nie dzieje, jak rozmarzną to machną raz i to wszystko, masz możliwość sprawdzić sam silnik wycieraczek, może z nim coś się dzieje? jeśli będzie w porządku to może kostka w przełączniku wycieraczek, chociaż co do tego to nie byłbym taki pewny, miałem kiedys problem z kostką w przełączniku od świateł (kierunki) od czasu do czasu same włączały się długie, denerwująca usterka szczególnie podczas jazdy nocą
https://forum.opel24.com/topic/58193-pali-si%C4%99-bezpiecznik-od-wycieraczek/#findComment-468844
  • 2 tygodnie później...
Gość hakersoker
po odświezeniu silniczka z wycieraczek działało dwa dni a potem znów pali bezpiecznik jak wyjmę wtyczkę od radia i wsadzę nowy bezpiecznik wszsytko gra oprócz radia rzecz jasna ;p/> zauważyłem też że mid albo tid ten wyświtlacz z datą i godzina oraz termometrem na środku ma jakby taki rozlany bad piksel coś jakby wypaliło się w punkcie jednym być może jest to własnie przez jakiś skok napięcia w radiu albo coś ?
Edytowane przez hakersoker
https://forum.opel24.com/topic/58193-pali-si%C4%99-bezpiecznik-od-wycieraczek/#findComment-469890
  • 4 miesiące temu...
Gość hakersoker
problem rozwiązany już dawno ale postanowaiłem się podzielić zwracie robiły dwa kabelki w tylnej klabie od silniczka tylnej wycieraczki skubane podczas jazdy stykały się i paliło bezpiecznik radio nie miało tu żadnego wpływu.
https://forum.opel24.com/topic/58193-pali-si%C4%99-bezpiecznik-od-wycieraczek/#findComment-485706
