Jestem posiadaczem samochodu Opel Astra II 1,7 disel (99r.) Mam problem z ogrzewaniem, ponieważ słabo grzeje. Wymieniłem termostat. Rury doprowadzające i odprowadzające płyn do nagrzewnicy są gorące, a mimo to słabo grzeją. Podczas dłuższego wyjazdu, mimo że temperatura wynosi ponad 80 stopni C słbo grzeje, ale czasem tez zauważyłem poprawe tj. nadmuch był cieplejszy. Ale nie zdarza sie to codziennie. Raczej wyjątkowo. Oprócz tego wieje zimne powietrze przy drzwiach z prawej strony na styku drzwi i skrytki. Zajechałem do serwisu opla, ale powiedzieli mi że ten silnik tak ma. :wesoly: Czy to jest normalne , że obudowa nagrzewnicy wew. jest ciepła ( przy dotyku) a nadmuch jest raczej chłodny. Mam wrażenie, że ciepłe powietrze z nagrzewnicy miesza się z jakimś zimnym powietzrem. Prosze o pomoc i wskazówki
https://forum.opel24.com/topic/5822-problem-z-ogrzewaniem-w-astrze-ii/
Jeśli chodzi o Twój problem z ogrzewaniem to nie sugeruj się ciepłymi rurami od nagrzewnicy bo one zawsze będą ciepłe, ponieważ przed nagrzewnicą znajduje się elektrozawór który przepuszcza lub nie płyn chłodzący z silnika do nagrzewnicy. Zresztą zajrzyj TU może coś Ci to pomoże.
https://forum.opel24.com/topic/5822-problem-z-ogrzewaniem-w-astrze-ii/#findComment-307198
Odkrec schowek pasazera,tylko uwazaj przy wyciąganiu na kabel od zarówki , odłącz linke od pokretła zimne-ciepłe i sprawdz,czy dzwignia zamykania zimnego powietrza sie cofnie.Moze masz za krótka linkę?
https://forum.opel24.com/topic/5822-problem-z-ogrzewaniem-w-astrze-ii/#findComment-306927
Dzięki za wskazówki
Wiem jak wymontować schowek. Czy mógłbyś mi Zibi opisać jak postepować po wymontowaniu schowka. Czy ta dzwignia jest widoczna od razu? Jak się odłącza linke. A jak jest za krótka jak ją przedłużyć ? Czy ponowne założenie linki nie jest trudne?
PS. Czy może być za krótka linka , jeżeli pokretło przekreca się lekko od jednego końca do drugiego?(max-min)
https://forum.opel24.com/topic/5822-problem-z-ogrzewaniem-w-astrze-ii/#findComment-306866
Piotrek4, po wyjeciu schowka po lewj stronie zobaczycz dzwignie z zamocowana linka.Jak pokręcisz pokretłem ciepło-zimno zobaczysz która.W bardzo prosty sposów sie wyhacza linkę na max ciepło i wtedy zobaczysz czy sie cofa dzwignia.Jak sie cofa chocby o 1 cm,to tak jak u mnie przedłuzyłem wygietą zawleczką i jest juz ciepełko.Gdyby jednak to nie było to,to moze zawór od nagrzewnicy sie nie otwiera.Najpierw sprawdz tą linkę.
https://forum.opel24.com/topic/5822-problem-z-ogrzewaniem-w-astrze-ii/#findComment-306738
Witaj Piotrek4 !!
jak czytam twojego posta to tak jabym go sam pisał.
moje auto przestało tydzień w warsztacie (montowali sekwencje i mieli naprawic ogrzewanie) i gazior hula jak trzeba a grzania jak nie było tak nie ma.
nie dalej jak wczoraj jak mi łapki przymarzły do kierownicy to juz nie wytrzymałem i wziołem sie za to sam.
Dłubaniny troche miałem ale jak sie później okazało połowę rzeczy można było nie robić dlatego może tobie zaoszczędze troche czasu i pieniędzy. Podstawowa rzecz to sprawdzenie czy klapka nawiewu ciepło - zimno działa w pełnym zakresie.do tego nie trzeba wymontowywac schowka ale trzeba sie wsunąć prawie do końca pod schowek.Dźwignia poruszająca klapka powinna przesuwac sie od ogranicznika do ogranicznika (plastikowe nadlewy na obudowie) o prawie 90 st. jeśli nie presuwa sie do końca i masz wrażenie że linka jest za krótka (nie od tego modelu) to musisz wyjąć radio i pod radiem jest dostęp do cięgna od pokrętła ciepło-zimno. u mnie wysunęła sie linka a dokładnie pancerz linki z pod zapinki mocującej i dlatego linka sprawiała wrażenie za krótkiej i nie domykała kanału zimnego powietrza. Zapiołem linke na swoje miejsce i po problemie (z którym i serwis i warsztat sobie nie mógł poradzić)
Pozdrowienia dla wszystkich forumowiczów. :)
PS.
A tak wogóle to może ktoś mi powie jaki jest fabryczny rozmiar kół i ogumienia w astrach ??
https://forum.opel24.com/topic/5822-problem-z-ogrzewaniem-w-astrze-ii/#findComment-306419
175/70R14
185/65R14
185/70R14
195/60R15
185/65R15
205/50R16
Rozmiar opon często zalezy od mocy silnika
Mozliwe,ale ja w podany wyzej sposób naprawiłem w mig.
https://forum.opel24.com/topic/5822-problem-z-ogrzewaniem-w-astrze-ii/#findComment-306339
Jak masz autko z klima to raczej bedzie ten zawor przed nagrzewnica (toche dlubania przy tym jest ale do zrobienia) sam tak mialem. Jak sie zacial to wystarczy wycagnac go i przeczyscic i nasmarowac, a jak sie spalil to ustaw go w pozycji otwartej i zamontuj i abla do niego nie podlaczaj. Zawor ten sluzy do tego ze ja naciscniesz przycis od klimy to automatycznie odlacza nagrzewnice i kieruje wode w inny obieg a jak bedzie odlaczony to poprostu po nacisneciu klimy bedziesz musial przerecac poretlo na zimne powietrze.
https://forum.opel24.com/topic/5822-problem-z-ogrzewaniem-w-astrze-ii/#findComment-306076
