Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 Dzięki bardzo Zibiemu i Robsonowi za dobre podpowiedzi. Po ściągnieciu linki (pokrętła "ciepłe-zimne") dźwignia zaworu cofneła się o ok. 7mm i o tyle była za krótka linka. Obecnie auto grzeje bardzo dobrze. Jeszcze raz dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5822-problem-z-ogrzewaniem-w-astrze-ii/page/2/#findComment-303914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JOWU Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 Jak masz autko z klima to raczej bedzie ten zawor przed nagrzewnica (toche dlubania przy tym jest ale do zrobienia) sam tak mialem. Jak sie zacial to wystarczy wycagnac go i przeczyscic i nasmarowac, a jak sie spalil to ustaw go w pozycji otwartej i zamontuj i abla do niego nie podlaczaj. Zawor ten sluzy do tego ze ja naciscniesz przycis od klimy to automatycznie odlacza nagrzewnice i kieruje wode w inny obieg a jak bedzie odlaczony to poprostu po nacisneciu klimy bedziesz musial przerecac poretlo na zimne powietrze. Słuchaj a gdzie tego zaworu szukać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5822-problem-z-ogrzewaniem-w-astrze-ii/page/2/#findComment-423214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 Kolego temat sprzed 5 lat, więc raczej ci już nie odpowie gdzie szukać zaworu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5822-problem-z-ogrzewaniem-w-astrze-ii/page/2/#findComment-423217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zafirek Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 odkręć osłonę tunelu przed pasażerem i na tunelu tuż przed grodzią silnika na rurce idącej do nagrzewnicy będzie czarne pudełko do którego dochodzi wiązka dwukablowa -to jest właśnie elektrozawór nagrzewnicy.na forum jest jak go naprawić-przeszukaj moje posty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5822-problem-z-ogrzewaniem-w-astrze-ii/page/2/#findComment-423298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
