Gość UmberPwner Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 Witam, przybyłem tutaj z problemem dotyczącym mojego radia Auto jak w profilu, radio Grundig car 200. Radio koduje się po wyciągnięciu kluczyka. Jako, że jestem świeżakiem prosze o pomoc jak sobie z tym poradzić bo wyciągając radio widzę kable, które nic mi nie mówią Pozdrawiam i liczę na pomoc;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58221-radio-traci-pami%C4%99%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mietekforce Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 odpowiedz jest prosta, w instalacji masz dwa kable napięcia 12V, jeden czerwony a drugi żółty. Niepamietam dokładnie jaki pasuje do jakiego ale faktem jest że jeden to napięcie stałe, a drugi to napiecie które pojawia sie po przekręceniu kluczyka. Aby radio nie gubiło stacji trzeba zmostkowac dwa kable od radia i podłaczyć je do stałego zasilania 12V, taka kombinacja dodatkowo sprawi że nie bedziesz musiał przekręcac kluczsyka żeby sluchać radia- bedzie moza włączać na postoju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58221-radio-traci-pami%C4%99%C4%87/#findComment-468989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 To radio to firmowe Opla, więc jeśli nie masz namieszane na kablach za kostką to brakuje stałego plusa na pinie 7.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58221-radio-traci-pami%C4%99%C4%87/#findComment-468990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość UmberPwner Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 O tym dwóch kablach czytałem właśnie. Moje pytanie: na czym polega mostkowanie kabli? Czy wymaga to ich "modyfikacji"? Nie chciałbym zabardzo sie brać za takie rzeczy gdyż nie jestem pewien moich umiejętności Teraz podłączenie do stałego zasilania: chyba powinienem tam gdzieś mieć pociągnięty kabel od akumulatora i po prostu do niego mam te 2 kable podłączyć? Kacper, czyli Twoim zdaniem istnieje możliwość, że należy podłączyć tylko ten jeden przewód, dobrze rozumiem? Bez żadnych modyfikacji i robótek ręcznych?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58221-radio-traci-pami%C4%99%C4%87/#findComment-469007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 Sprawdź przede wszystkim czy jest tam (pin 7) napięcie, nawet po wyjęciu kluczyka z stacyjki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58221-radio-traci-pami%C4%99%C4%87/#findComment-469013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mietekforce Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 Zobacz czy w kablach od radia niema jednego z tych żóto-czerwonych kabelków z możliwościa rozłaczenia i spięcia na odwrót. jest to takie jakby małe łaczenia kabla w koszulce przezroczystej. Jeśli masz teraz spięty żółty z zółtym i czerwony z czerwonym, zepnij ż-cz i ż-cz. Najprostszy sposób by nie góbiło stacji, ale radia wtedy słuchasz tylko z przekręconym zapłonem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58221-radio-traci-pami%C4%99%C4%87/#findComment-469016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość UmberPwner Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 OK, niebawem spróbuję, dzięki Panowie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58221-radio-traci-pami%C4%99%C4%87/#findComment-469020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 Zobacz czy w kablach od radia niema jednego z tych żóto-czerwonych kabelków z możliwościa rozłaczenia i spięcia na odwrót. jest to takie jakby małe łaczenia kabla w koszulce przezroczystej. mietekforce, to radio ma tylko gniazdo i nie ma wyprowadzonych kabli o których wspominasz. http://obrazki.elektroda.net/15_1277488873.jpg Zapewne miałeś na myśli takie podłączenie jak w temacie http://forum.opel24.com/topic/35042-Nieoryginalne-radio-a-data-na-wyswietlaczu/ ale to dotyczy radyjek nie montowanych seryjnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58221-radio-traci-pami%C4%99%C4%87/#findComment-469026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mietekforce Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 Dokładnie o to mi chodziło jak w tym drugim linku. Przy okazji jest pokazany na tym zdjęciu własnie owy mostek dzieki któremu radio nie będzie tracić pamięci i będzie grało bez potrzeby przekręcania kluczyka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58221-radio-traci-pami%C4%99%C4%87/#findComment-469086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 Tak jak wspomniałem, dotyczy to tylko radyjek nieseryjnych. Car200 wpinasz bezpośrednio w oryginalne kostki i ma działać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58221-radio-traci-pami%C4%99%C4%87/#findComment-469089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
