niedogrzany silnik astra 1.7dti isuzu
Witam. Jestem właścicielem astry 1.7 dti isuz.Od kilku dni mam problem z dogrzaniem silnika, temperatura dochodzi max do 85 stopniale tylko w czasie jazdy i baz włączonego ogrzewania.Po zatrzymaniu lub po włączeniu ogrzewania temperatura spada do pierwszej kreski.Dodam że ogzewanie działa.Wymieniłem termostat,i dalej nic, po podłączeniu pod komputer stwierdzono niesprawny czujnik cieczy,ktory równierz wymieniłem.Niestety bez rezultatu.Stało sie to z dzia na dzień,wcześniej temperatura trzymała na 89 stopni. Prosze o pomoc. acha nowy termostat vernet 89 stopni,taki jak poprzedni
https://forum.opel24.com/topic/58229-niedogrzany-silnik-astra-17dti-isuzu/
po wymianie termostatu może Ci się układ nie odpowietrzył ? No bo objawy typowe dla termostatu. sprawdz czy puszcza termostat..może wadliwy jakis?
https://forum.opel24.com/topic/58229-niedogrzany-silnik-astra-17dti-isuzu/#findComment-469045
dzięki.Byłem u mechanika wszystko sprawdził,żadnych błędów w komputerze.Zamówiłem nowy termostat, jutro wymienie ,zobaczymy.
https://forum.opel24.com/topic/58229-niedogrzany-silnik-astra-17dti-isuzu/#findComment-469115
  • 11 miesięcy temu...
Koledzy powiedzcie mi, wymienilem termostat i mam problem delikatnie saczy sie z obudowy ale to w sumie nic. Bardziej mnie interesuje czy na zimnym silniku powinien dzialac duzy obieg wody bo zaobserwowalem ze w zbiorniczku wyruwnawczym viagle wlewana jest woda od chlodnicy takim cienkim przewodem czy to oznacza ze jest zepsuty termostat
https://forum.opel24.com/topic/58229-niedogrzany-silnik-astra-17dti-isuzu/#findComment-514052
  • 2 tygodnie później...
Chyba też mam problemy z nagrzewaniem silnika. Otóż im chłodniej tym wolniej się nagrzewa, np przy mrozach -10 albo i niżej mogę przejechać płynną jazdą ok. 20 km i strzałka temperatury ani drgnie. W taką pogodę jak teraz (ok 1 stopień powyżej zera) strzałka zaczyna ruszać po ok. 8 - 10 km. Latem temp dochodzi dość szybko do maksymalnie ok 90 stopni w korku a w czasie płynnej jazdy ok 80 stopni. Czy też polecacie wymianę termostatu?
Edytowane przez mar9990
https://forum.opel24.com/topic/58229-niedogrzany-silnik-astra-17dti-isuzu/#findComment-515929
