Ubywający płyn chłodniczy
Gość Przemas9302
Witam mam problem otóż zacznę od tego około 2 miesiące temu wymieniłem uszczelke pod głowicą bo puściła astra wtedy piła 1l płynu chłodniczego na 20 km wszystko było ok dzisiaj zauważyłem że brakuej w zbiorniczku wyrównawczym około 1-2 cm płynu aha po wymianie uzupełniony cały czas trzymał na odpowiednim poziome bo sprawdzam co 2 dni ilość płynów wracając do tego problemu co może być przyczyną takiego ubytku ? Na wężach brak śladów wycieków biały dym z rury wydechowej na benzynie prawie nie widoczny na gazie trochę mocniejszy ale na dworze jest 6 stopni więc to różnica temperatur. Z góry dzięki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/58238-ubywaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/
Gość boniek1993
Miałem tak samo, samochód po odpaleniu kopcił mi na biało znikło mi ze 2-3cm płynu ze zbiorniczka, ale gdzieś po tygodniu wszystko powróciło do normy
Edytowane przez boniek1993
https://forum.opel24.com/topic/58238-ubywaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-469108
Gość Przemas9302
Ok śruby trzymają jak trzeba żadnej nie dokręciłem i zlokalizowałem ubywający płyn okazało sie że ciekło mi kiedyś na trójniku gazu tamto skręciłem za to poluzowało sie na drugim trójniku dokręcone wzystko gra tylko tłumik środkowy do wymiany wysypał się i chodzi jakbym jechał traktorem ;/ a i takie pytanie czy przeczyścić na zimę styki alternatora czy nie i czy można psiknąć wd-40 te styki bo w lutym miałem przygody z alternatorem i wole aby działał jak trzeba.
https://forum.opel24.com/topic/58238-ubywaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-469426
Gość mietekforce
Napewno nie psikaj WD to nie preparat od tego. Są specjalne specyfiki do czyszczenia elektroniki ale zabardzo nie wiem jakie styki chcesz czyścic.
https://forum.opel24.com/topic/58238-ubywaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-469463
