Gość Dawidek6230mixx Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 Czy można odpalić Corse 1.0 2000 r bez paska alternatora ponieważ dziwny szum się donosi z tych stron i na co uwazać przy montowaniu paska   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58241-odpalanie-bez-paska-klinowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Muminek1177 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 Pompa wodna jest napędzana paskiem rozrządu? jak słyszałeś szum to widać że można, nie ma ładowania, daleko tak nie zajedziesz...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58241-odpalanie-bez-paska-klinowego/#findComment-469123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 Pompa nie może być na rozrządzie, bo rozrząd w tym silniku to łańcuch a nie pasek. Możesz na chwilę odpalić bez paska osprzętu. W książce Sam Naprawiam Meriva Corsa C (znajdziesz w pliku pdf na necie) masz dokladnie opisane w jakich silnikach jak wymieniać pasek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58241-odpalanie-bez-paska-klinowego/#findComment-469124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawidek6230mixx Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 Ładowanie raczej jest tylko to dziwne że np jade chwile szumu nie ma a potem jest i nie wiem czy to alternator czy Rolka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58241-odpalanie-bez-paska-klinowego/#findComment-469125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 (edytowane) Muminek nie załapał o co Ci chodzi... Zdejmij pasek i sprawdź po kolei koła pasowe czy nie mają luzu poprzecznego i czy któreś nie szumi, sprawdź napinacz. Może być też tak, że odgłosy są tylko pod obciążeniem i drogą eliminacji (wymiany) poszczególnych części dopiero do tego dojdziesz :wink:/> Edytowane 27 Grudnia 2012 przez bad   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58241-odpalanie-bez-paska-klinowego/#findComment-469126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Muminek1177 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 No tak, szukasz co szumi, a myślałem że bez paska będziesz jezdził   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58241-odpalanie-bez-paska-klinowego/#findComment-469129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawidek6230mixx Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 A jak będę zdejmował to potem przy zakładaniu normalnie wszystko tak bez zadnego zaznaczania itp nie z tym problemu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58241-odpalanie-bez-paska-klinowego/#findComment-469153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 nic nie zaznaczasz... to nie pasek rozrządu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58241-odpalanie-bez-paska-klinowego/#findComment-469158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
